Kody usterek X16xe
Tomek87
Imię: Tomek
Kody usterek X16xe
Post autor: Tomek87 »
witam po podlaczeniu pod komputer pojawily sie bledy. P0352-Obwod pierwotny ukladu zaplonowego cyl.2+3 syg za niski. / P0412 zawor wdmuchowy powietrza dodatkowego''A'' nieprawidlowe dzialanie / P0443 zawor filtra z weglem aktywnym nieprawidlowe dzialanie. Samochod po rozgrzaniu zaczyna sie dlawic i mulic,na biegu jalowym pieknie sie wkreca na obroty problem wystepuje glownie dopiero przy obciazeniu.Wczoraj zostaly wymienione swiece,przewody,czujnik temp na ecu ale niestety poprawy nie ma.. Troche mnie mechanik dzis postraszyl ze moze byc przedmuch na uszczelce pod glowica miedzy 2 a 3 cyl.Ale plynu nie ubywa pod korkami nie ma mleka ani w zbiorniczku wyrownawczym rownierz.Wybral 2 opcje albo cewka zaplonowa,albo ten odkurzacz co wdmuchuje powietrze,wczesniej go sl;yszalem ze chodzi a teraz wlasnie nie slychac go. czy to moze byc przyczyna?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Kody usterek X16xe
Post autor: wolga85 »
Błąd 352 jest najbardziej szkodliwy brak sygnału na DIS odpowiadającego za zapłon cylindrów 2-3. Jeśli masz problem że chodzi jak traktor na 2 cylindry to do sprawdzenia połączenie ecu DIS.
Tomek87
Imię: Tomek
po rozgrzaniu i po ruszeniu z miejsca wlasnie chodzi jak traktor tak jak by na 2 garach chodzila corsa,pozniej zaczyna jechac ale z miejsca ma ciezko.powiedzieli mi ze mozna podlozyc cewke i zobaczyc. Na czym to polega podlozenie cewki?? a w tym co ty mowisz to co trzeba zrobic z tym ecu dis? bo szczerze to naprawde nie wiem o co chodzi.
wolga85
DIS to właśnie cewka w silnikach opla ze zintegrowanym wzmacniaczem. Sterowana jest sygnałami na dwóch przewodach i błąd wskazuje na brak połączenia jednego przewodu miedzy sterownikiem silnika a cewka (DISem) odpowiadającego za wywołanie iskry na cylindrach 2-3. Problem może być z przewodem lub cewką jak zasugerował twój mechanik. A podłożenie to podmiana na chwilkę cewki ze sprawnego auta lub wymiana na nową.
Za ten post autor wolga85 otrzymał podziękowanie:
Tomek87 (9 cze 2012, o 16:00)
Ocena: 100%
Tomek87
Imię: Tomek
Dzieki za podpowiedz Wolga:) zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie dam znac jak sie z tym uporam pozdrawiam:) p.s a jak sie nazywa ten odkurzacz co odpowiedzialny jest za wdmuchiwanie powietrza? bo nie wiem jak wpisac zeby gdzies go kupic jak cos
wolga85
A po co ci to ?
Ale z tego co pamiętam to nazywa się to pompa powietrza .
Tomek87 pisze: a jak sie nazywa ten odkurzacz co odpowiedzialny jest za wdmuchiwanie powietrza? bo nie wiem jak wpisac zeby gdzies go kupic jak cos
pompa powietrza wtórnego
Tomek87
Imię: Tomek
bo to przestalo mi dzialac,tzn nie wyje jak zimny silnik jest wczesniej bylo slychac ze chodzi ten odkurzacz. chyba ze da sie to jakos naprawic. w Zimie chodzilo codzien a gdy sie zrobilo cieplo to juz nie chodzi. ma to jakies znaczenie w pracy silnika?
wolga85
To tylko ekologia wtłacza powietrze do wydechu żeby dopalić bogata mieszankę w katalizatorze jak silnik jest zimny.
