Poszukuje zdjęć fioletowo-granatowych CB
Lucasshao
Imię: Wojciech
Post autor: Lucasshao »
Witam! Jako, że szukam inspiracji do mojego samochodu poszukuję zdjęć CB w moim kolorze, lecz w internecie nic ciekawego nie potrafię znaleźć, forum również przeszukałem lecz bez rezultatów mam do was pytanie czy macie jakieś zdjęcia lub dostęp do jakiś galerii?
Kolor wygląda tak:
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)12
Krzychu, kadetem tera!
Re: Poszukuje zdjęć fioletowo-granatowych CB
Musisz się bardziej postarać :oko:
Zioo miał corse w takim kolorze, może ma gdzies inne foty
corsaaa-by-zioo-t65720.html
D12 również
moja-corsa-rat-odhamowany-t49120.html
Czort
corsa-czort-czyli-zabawa-w-n-a-t65518.h ... 635dc7.jpg[/img]
Dalsze poszukiwania pozostawiam Tobie
Post autor: Bear_ »
A jaaaaa !!?? :)11 Również w kolorze Voltage :)
Cza było się wcześniej budzić: zderzak GSi w kolorze poszedł, tylny gładki itp :grin:
Bear_ pisze:A jaaaaa !!?? :)11 Również w kolorze Voltage :)
Liczyłem, że sam się odezwiesz :D (reszty dawno na forum nie widziałem)
Post autor: Bear_ »
A myślałem, że nie licze się na forum i nie warto o mnie wspominać :pig: :-P
Lucasshao
Imię: Wojciech
Dzieki chłopaki za szybką odp. juz chyba wybrałem kierunek w którym będę dążył :-D
Jakby się jeszcze coś znalazło to mile widziane :)12
Post autor: Bear_ »
No... Jedyny słuszny... Patrz ostatnie foto :pig:
truckerek
Imię: Sergiusz
Podziękował;: 2 razy
Post autor: truckerek »
Zapewne będzie to kierunek w stylu misiakowej corsy :-D Tak patrząc po fotach to była potęga szczerze powiem :0
Lucasshao
Imię: Wojciech
Bear_ pisze:No... Jedyny słuszny... Patrz ostatnie foto :pig:
:)2 tylko felgi biała perła z polerką :-D
Post autor: Bear_ »
Lucasshao pisze:
Przykro mi ale nie do tego koloru ;) tylko srebrny, gunmetal lub full poler ;) na tyle długo miałem to auto że sprawdzone ;) :pig:
truckerek pisze:Zapewne będzie to kierunek w stylu misiakowej corsy :-D Tak patrząc po fotach to była potęga szczerze powiem :0
zwykła corsa na glebie i 9" z tyłu ;)
Lucasshao
Imię: Wojciech
Bear a masz może jakieś zdjęcia jak wygląda białą perła z tym kolorem?
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Misiakowa corsa troszku podobna do mojej ;)
Lucasshao
Imię: Wojciech
Plan jest prosty i niektórym oczywisty, poliftowe zderzaki w kolor, gwint i szersza felga najlepiej w gunmetal'u :twisted:
Post autor: Bear_ »
Nie, chyba nie mam... Poszukam ale raczej nie... mam gunmetal i srebrną... ewentualnie full polerka ale na plaskiej patelni z calibry...
Lucasshao
Imię: Wojciech
Pokaż opcję z gunmetalem :D
Imię: Bartek
Post autor: rQs »
A, że moja poszła w świat to już się nie liczy?
[album]3404[/album]
[album]3405[/album]
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
Miałem swego czasu na granatowej Corsie konkretną glebe + czarne szerokie rolki, podobne do Bear'owej
Na czarnych kołach wyglądała jak mały bandyta ;)
Post autor: Bear_ »
Tu niestety jeszcze bez docelowej gleby...
Lucasshao
Imię: Wojciech
Zacnie to wygląda :)2
Jedynie co zrobić z tym mułem pod maską? :placz:
Post autor: Bear_ »
Ja z takiego silnika jak twój wyciągnąłem prawie 90 koni ale to było przy musie remontu motoru. Druga opcja to kolektor z wtryskami, pompa paliwa i komputer z wersji 8V na pełnym wtrysku. Nie pamiętam teraz oznaczenia. I masz od razu 82 konie. Następna to swap na smallblock'a. Nawet twoja skrzynia może zostać, tak samo alternator itp. Kwestia silnik, wiązka, sterownik. Ewentualnie swap na bigblock'a... Tu już toczenia piast, inna skrzynia itp. Do wyboru masz opcjiiiii ;) każda lepsza od poprzedniej hehe ;) wszystko zależy od zdolności, możliwości i zasobności portwela ;) srylion pierdylionów ci na to nie będzie potrzebny. No ale żeby to miało ręce i nogi i służyło bez problemów to 4ro cyfrowa suma ;)
Lucasshao
Imię: Wojciech
Bear_ pisze: Druga opcja to kolektor z wtryskami, pompa paliwa i komputer z wersji 8V na pełnym wtrysku.
Najbardziej chyba zaciekawiła mnie ta opcja, trzeba będzie się dowiedzieć coś więcej na ten temat, bo wydaje mi się, że to nie powinno być sklomplikowane :)12 Chodzi ci pewno o wersje c14se
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
tak, to c14se
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
maximo
Imię: Dariusz
Post autor: maximo »
nie voltage ale też granatowy
Bagged c20rsa on DrIIIve
Post autor: Bear_ »
maximo pisze:nie voltage ale też granatowy
[ Obrazek ]
A fe ! :grin: :pig:
Imię: Bartek
Post autor: rQs »
[ Obrazek ]
PIĘKNA SZTUKA!
Do sprzedania -
I najważniejsze
Wróć do „Corsa Klub”
