Witam
Mam problem z radiem tzn po podłączeniu działa normalnie ale gdy chcesz podgłosić troszke za miast o +2 podgłasza samo na full ... ?
dostałem je od brata on mówi że wyłączało się to jakimś przyciskiem ale nie pamięta , szukałem po instrukcjach na necie ale nic na ten temat nie znalazłem .
jak ktoś wie jak to wyłączyć był bym wdzieczny.
Pomocy problem z radiem sony cdx-gt200
- NowyCorsiarz
Re: Pomocy problem z radiem sony cdx-gt200
jeśłi w instrrukcji nic o tym nie ma to może oznacza to, że radio (panel) jest uszkodzone ...
- NowyCorsiarz
na pewno nie jest uszkodzone bo brachol mówił że też tak miał i wciskał przycisk i przestawało tak sie robić .
niestety nie pamięta jakie to przyciski .
może ktoś z was będzie wiedział co i jak.
- mehes
- Moderator Leader
poszukaj na elektrodzie
to radio zdaje się ma pilota, czy problem występuje również podczas podgłaśniania nim?
Tutaj masz service manual do tego radia. Na 5 stronie jest rysunek a na nim pod numerem 15 zaznaczony przycisk Reset. Spróbuj zresetować ustawienia.
- NowyCorsiarz
tzn mam same radyjko nie posiadam pilota do niego, jak podgłaszam na panelu zaraz jest na full podgłoszone ,
dzisiaj nie mam już jak go zresetować ale jutro to zrobie i napisze co i jak . Dzięki za info i pomoc . . Może zadziała jak zresetuje ..
