Witam
o tuż nie dawno kupiłem corse i nie działa licznik od prędkości km. wszystkie inne działają patrzyłem linka jest odpięta,niestety nie umiem jej założyć tzn rozebrałem cały zegar i wyciągłem ale niestety linka jest taka krótka że jest na styk i nie dostaje , próbowałem od spodu dojść ale niestety ręka się nie przeciśnie ...
jest jakiś sposób aby łatwo ją podłaczyć ?
z góry dzięki za info.
Problem z linka od licznika
- NowyCorsiarz
- mehes
- Moderator Leader
Re: Problem z linka od licznika
Wypnij ze skrzyni podciągnij podepnij pod licznik i zapnij na skrzyni
- NowyCorsiarz
Dzięki wielkie za info mam nadzieje ze wreszcie dzisiaj to zrobie.Pozdrawiam
-- 7 lip 2012, o 09:57 --
jeszcze jedno pytanko jak tą linke odpina sie od skrzyni ??
odkręca się tam śrubkę bo jest koło tego ? czy wykręca sie tą blaszkę w której jest linka ?
pytam bo nie chce nic spierdzielić . z góry dzięki za odpowiedź
- mehes
- Moderator Leader
odkręcasz nakrętkę znajdującą sie ma linceNowyCorsiarz pisze:jeszcze jedno pytanko jak tą linke odpina sie od skrzyni ??
- NowyCorsiarz
No niestety ale nie moge sobie poradzić z odkręceniem tego badziewia
wysyłam zdjęcia może dokładniej wytłumaczycie jak mam to zrobić bo jestem zielony z tym ;/
http://fotoo.pl/show.php/303738_sam-583 ... -.jpg.html
tu linke mam wyciagniętą od licznika i spięta
http://fotoo.pl/show.php/303739_sam-583 ... -.jpg.html
a na tym to badziewie które się odkręca ? ? jak ?
http://fotoo.pl/show.php/303740_sam-583 ... -.jpg.html
