migająca kontrolka oleju
jacek35
- Imię: jacek
miga mi czasem na wolnych obrotach kontrolka od oleju,czujnik zmieniłem na nowy i dalej sobie czasem miga,zauważyłem również że czasem silnik jakby ciszej pracował mniej słychać rozrząd,a czasem słychać głośniejszą pracę rozrządu,olej plus filtr wymieniony mobil10w40,dodam że misa była czyszczona plus smok od pompy oleju,nie wiem jak to się fachowo nazywa ale gdzieś z boku w silniku jest jakiś zaworek co się go odkręca i czyści,wiecie może gdzie taki zaworek znajduje się w silniku x12xe?
jacek35
- Imię: jacek
Re: migająca kontrolka oleju
kabelek od czujnika jest ok,nie jest przetarty,jutro jade na zmierzenie ciśnienia oleju manometremCorsillac pisze:Może masz gdzieś kabelek przetarty i zwiera się do masy?
jacek35
- Imię: jacek
coś jakaś lipa wyszła z tym czujnikiem od oleju,wypinam wtyczkę w środku czujnika minimalne slady oleju,nowy czujnik przepuszcza troszkę olej,czujnik oleju kupowałem nowy firmy febi
-- 7 sie 2012, o 15:19 --
nie wiem jak to się stało ale się samo naprawiło,kontrolka już nie miga na wolnych obrotach,jedynie co zauważyłem to po wyjęciu bagnetu olej z bagnetu nie spływał równomiernie,to wyglądało jakby ktoś cos dolał do oleju,3 tyg temu autko było na wizycie u mechanika,może cos dolał żeby mieć robote,dolałem 0.5 litra oleju i jest dobrze,ogólnie też wymieniłem olej plus filtr,zalałem mobilem 5w50,wcześniej jeżdziłem na mobilu 10w40,na mobilu 5w50 jakby praca łańcuszka rozrządu była bardziej cicha
