zmiana koloru podświetlenia TIDa
- Kamil92
- Imię: Kamil
Witam,
Odnośnie zmiany koloru wszystko już samodzielnie znalazłem, wiem że należy podkleić folią itd. Nie mogę tylko znaleźć nic na temat tego co zrobić by mój TID wyświetlał na biało tak jak nowe diody w zegarach. Pytam ponieważ interesuje mnie metoda inna niż włożenie diody do wyświetlacza bo podobno przy nich nie mam możliwości regulacji jaśniej/ciemniej. Bardzo was proszę o pomoc, ewentualnie sugestię innego koloru, który mógłby pasować do białego podświetlenia zegarów.
Pozdrawiam,
Kamil
Pozdrawiam,
Kamil
- sfoboda
Re: Corsa B zmiana koloru podświetlenia TIDa
Wsadź poprostu czerwone diody zamiast żarówek. Efekt jest bardzo fajny i do białych zegarów będzie pasował, sam tak miałem i fajnie wyglądało
O braku regulacji jasności już wiesz
c20xe... c20xeT mmm....
- Kamil92
- Imię: Kamil
No i tu się pojawia to, że mimo wszystko chciałbym zachować możliwość regulacji
. a a na kolor czerwony w środku jestem szczególnie uczulony
jakbym miał już wkładać diody to dałbym białe, chociaż nie wiem czy dałoby to efekt w postaci białego wyświetlania w TIDzie. Poczekam jeszcze może, któryś z kolegów coś podpowie
- NowyCorsiarz
Sorki może nie do tematu
ale też chce wymienić na inny kolor podświetlenie i czy w liczniku są żarówki Żarówka R5 T5
http://allegro.pl/zarowka-r5-t5-w2w-z-c ... 95032.html
http://allegro.pl/led-t5-r5-b8-5d-smd-z ... 24983.html
- Kamil92
- Imię: Kamil
Ja wczoraj zmienilem podswietlenie zegarow, wkladajac biale diody nie znam sie na tych oznaczeniach, jedyne co tak po prostu moge powoedzciec to to ze diodki mialy takie plaskie gniazdo nie takie kwadratowe jak na zdjeciach. WlOzylem je w te czarne plastikowe gniazda, w ktoryh wczesniej byly zarowki i dziala. Jakby nie swiecily to trzeba pokombinowac z odwrotnym wlozeniem diody.
Dodam jeszcze ze ja zrobilem to tak ze wyjalem zarowke poszedlem do sklepu pokazalem i powoedzialem ze chce to zamienic na diode i facet mi dal od razu dwie takie diodki
mam nadzieje ze pomoglem mimo chaotycznej wypowiedzi
Karczo_27
Licznik i TIDa podświetla R5 w oprawce taka jaką pokazałeś w linku wyżej... Jak już kiedyś wspominałem w innym wątku da się zrobić tak by były diody i była regulacja jasno/ciemno. Czystą biel ciężko osiągnąć, mi się jedynie udało w zegarach ale to już większa rzeźba...
- NowyCorsiarz
dzięki wam za odp ale powiedzcie mi czy w liczniku z obrotomierzem są http://allegro.pl/led-t5-r5-b8-5d-podsw ... 54410.html
żarówki ?
i ile sztuk 3 ?
bo nie chce mi sie rozbierać iść do sklepów i szukać bo u mnie z diodami jest problem
wole z allegro zamówić .
z góry dzieki za info.pozdr.
żarówki ?
i ile sztuk 3 ?
- NowyCorsiarz
Karczo_27 wielkie dzięki , a z wymianą ich nie ma problemu ? wyciągnąć zegar cały i z tyłu sie je wymienia ? czy jest bardziej coś skomplikowanego ?
- Kamil92
- Imię: Kamil
Ja nie mam obrotomierza i problemow nie napotkalem zadnych. A nawet sie zdziwilem ze nie ma linki od predkosciomierza tylko elektronika
mysle ze nie bedziesz mial wiekszych problemow z wymiana
Edit:
Oczywiscie z tylu zegara sie wymienia
Edit:
- NowyCorsiarz
Kamil92 dzięki , ja w mojej 1,4 mam niestety linke i to do tego odpiętą od kupna ;/
odpięta przy liczniku ..niestety nie wiem jak ją podpiąć pisali mi że najpierw odpiąć od skrzyni a potem będzie łatwiej tylko że mam problem z odpięciem przy skrzyni .. czy ją się na siłe wyciąga czy trzeba coś odkręcic ,? bo jest mały dostęp do niej ...sorki że od tematu trochę odbiegłem ...
- Kamil92
- Imię: Kamil
Przy tym już Ci nie pomogę, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Proponuję pytać w innym temacie, a przede wszystkim szukać bo to jeszcze nikomu nie zaszkodziło
- NowyCorsiarz
słuchajcie kupiłem trzy żarówki niebieskie
otwieram z tyłu zegar a tam z 4 czarne podpięte i z 3 zielone...
i chyba z 3,4miejsca puste bez żarówek . 2 niebieskie dałem i świeci od paliwa i obrotomierz, niestety nie świeci licznik... w którą luke wtyknąć
żarówkę
z góry dzięki za info
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Karas
- Imię: Karas
puste miejsca są od rzeczy, których w Twojej corsie nie zamontowano fabrycznie a liczniki mają też kontrolki np. Od esp i takich tam... A jeśli nasz podświetlenie obrotka i paliwa to prędkościomierz podświetla dokładnie po przeciwnej stronie od obrotka w tym samym miejscu:)
- NowyCorsiarz
dzięki jutro spróbuje tam wcisnąć
ale żarówki slabo niebieskim świecą ;/ może ledy bardziej ? mocniej świecą ?
Karas
- Imię: Karas
najlepsze są diody smd ale to już inna sprawa więcej roboty...a tak to kup diody w oprawce R5T5 na allegro polecam od Moman:)
- NowyCorsiarz
http://allegro.pl/led-t5-r5-b8-5d-smd-z ... 51899.html
- NowyCorsiarz
Karas
- Imię: Karas
zobacz w aukcjach jaką mają jasność święcenia i porownaj ta która będzie miała większą będzie mocniej oświetlać.
- NowyCorsiarz
to tak
Dane techniczne:LED T5 R5 B8.5d - SMD
prąd pobierany - max 7mA
napięcie - 12V
moc - 0,24W
strumień światła - 18 Lm
kąt świecenia - 180°
Dane techniczne: LED T5 R5 B8.5d
prąd pobierany - max 27mA
napięcie - 12V
moc - 0,34W
strumień światła - 6 Lm
Duża równica w strumieniu światła..
napięcie - 12V
moc - 0,24W
napięcie - 12V
moc - 0,34W
- NowyCorsiarz
- lukiradom
Do podświetlenia TIDa polecam zwykłe LED-y (do +12V łączyć przez opornik 600 Ohm), można poprawić kąt świecenia lekko szlifując główkę żeby nie było soczewki. Co do podświetlania zegarów polecam listwę ledową i wyłożyć nią od środka po całości. Temat przerabiałem wielokrotnie i te sposoby dały u mnie najlepszy efekt
- NowyCorsiarz
Re: zmiana koloru podświetlenia TIDa
http://moto.allegro.pl/twk-tasma-led-5c ... 44249.html
kupiłem coś takiego i obkleje całe zegary od środka .tylko pytanie do czego podłączyć najlepiej kabelki + - ? ? ?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
