Witam
Szukałem na "szukajce" ale nic mi nie znalazła.
Problem polega na tym (i jest troche uciążliwe, bo godzina sie przydaje) że czasami TID zeruje to co jest na wyświetlaczu (tak jak by ktoś klemy odłączył na chwilę). Dodatkowo TID nie wskazuje temp.
Pierwszy problem nie mam zielonego pojecia gdzie mam sprawdzić
Co do drugiego, to moze ktoś mi wytłumaczy (łopatologicznie), gdzie znajduje sie czujnik termometra może się odczepił przewód lub coś takiego.
Zerujący się TID i brak tem.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
- Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Zerujący się TID i brak tem.
Czujnik masz we wzmocnieniu zderzaka, na wprost chłodnicy.
Rozbierz TID i tam, gdzie jest wlutowane gniazdko na wtyczke przelutuj styki na płytce.
martiNX pisze:Szukałem na "szukajce" ale nic mi nie znalazła.
ad1. Pomoc i Porady -> Forum techniczne -> Układ Elektryczny -> FAQ działu "Układ Elektryczny" -> a następnie klikamy w "Wyświetlacz -TID nie trzyma ustawień".
ad2. analogicznie ale klikasz "Gdzie znajduje się czujnik temp. dający sygnał na wyświetlacz TID"
to nie było takie trudne ...
