łożyska
marcinboree
Imię: Klaudiusz
łożyska
Post autor: marcinboree »
1.# czy ktoś z was słyszał że łożyska na tyle w bębnach muszą mieć wyczuwalny luz bo się zatrą .... koła mi chodzą jak je rękami pociągam .... z przodu nie ma takiego efektu ...
pytanie 2. # jakie elementy wchodzą w skaład tylnego zawieszenia ... chodzi mi o elementy wymieniane przy zmianie amorów????
Re: łożyska
1# dociągasz z czuciem, nie do oporu
z przodu są inne łożyska
2# wraz z amortyzatorami powinieneś dostać gumy i miseczki
W komplecie masz potrzebne gumki, montujesz je z amortyzatorem.
Luz w lozyskach nie powinien byc wyczuwalny.
marcinboree
Imię: Klaudiusz
Re:
!markos pisze:W komplecie masz potrzebne gumki, montujesz je z amortyzatorem.
No też tak myślę ... , ale facet który zawsze mi robi auto, twierdzi że luz jest taki na ile pozwala zużyte łożysko i że jak by zakręcili je bardziej - to szybciej by się zatarło.... ,dodam że luz wyczuwalny jest taki jak niedokręcone do końca koło... a to już raczej przesada...
czy to możliwe, że jeśli łożysko jest nowe to luz jest realnie niewyczuwalny
( jakie łożysko proponujesz Markos? ) firma ?
ma ktoś może kontakt z kimś albo do sprzedania zestaw żółty albo czerwony pełny z poliuretanu do 300 zł ???
-- sobota, 21 lip 2012, 14:51 --
mehes pisze:1# dociągasz z czuciem, nie do oporu
tak też mówił mechanik . ja się nie bawię bo nie mam czym i gdzie.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: łożyska
Post autor: wolga85 »
Luz musi być tak nawet książka podaję ale jak najmniejszy. Wg książki podkłądka pod nakretka ma się przesować pod naporem śrubokręta (bez robienia dźwigni). U siebie skręciłem kiedyś na czucie bez luzu i po 1000 km zaczeły chuczeć. Po rozebraniu bierznia ze śladami zatarcia. Niestety podczas jazdy łożysko się rogrzewa metal rozszerza i brak luzu powoduje wzrost temperatury i zniszczenie bierzni łożyka.
marcinboree
Imię: Klaudiusz
Re: łożyska
wolga85 pisze: Niestety podczas jazdy łożysko się rogrzewa metal rozszerza i brak luzu powoduje wzrost temperatury i zniszczenie bierzni łożyka.
Łożyska nie są drogie a przy okazji zmienie amory wypatrzyłem bilsteiny za
120 zł może starczą na dłużej. choć bioprąc pod uwagę dziurska na drogach to nie
jest to takie oczywiste.
Może mi ktoś powiedzieć choć na PW jakie mam kupić łożyska?
bo nie zapytałem mechanika a nie wiem czy będzie miał u siebie .
dzięki za info ,- a swoją drogą szkoda, że nikt tego nie poprawił ( rodzaj łożysk )
robiąc choćby zamienniki . chyba -, że może przy swapie na tarcze jest już coś lepszego.
Teraz zdać się trzeba na wyczucie i dobry dzień mechanika przy ich zakładaniu
( co nie znaczy, że w mojego wątpię ;)
Wróć do „Zawieszenie”
