Rozporki wlasnej roboty.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Siemanko. Chce sobie zrobic rozporki gorne wlasnej roboty. Chodzi mi o gorna przednia i tylna. Jak to wyglada w praktyce? Z jakiego materialu najlepiej robic? Stal? Alu? I najlepiej jaki przekroj dac metalu?
Dysponujecie moze jakimis wymiarami tych rozporek? Dokladnymi zdjeciami mocowan itp? Chcialbym troche kasy zaoszczedzic i zrobic to samemu.
Bede wdzieczny za wszelkie info.
- KO$TEK
Re: Rozporki wlasnej roboty.
Z gorna przednia moze byc problem, pozostale dwie do ogarniecia... Napisz do mehesa, on zdaje sie swego czasu robil, moze Ci cos podpowie. Z tego co pamietam to roboty z tym troche bylo
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Mam mozliwosc zakupu rozporki przedniej gornej, ktora byla w corsie 1.4. Bedzie pasowac do mojej 1.2?
- Marcin '2F'
w c12nz zbiorniczki plynu chlodniczego i hamulcowego sa nisto wiec spokojnie bedzie pasowac.
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Powiedzcie mi, duza roznica jest w budowie silnika 1.2 16v a 8v? Na allegro koles sprzedaje rozporke, ktora mial zamontowana w 1.2 16v, a ja mam 8v
powinna podejsc
ogolnie popatrz na zdjeci rozporek luzem i zamontowanychi bedziesz wiedział jak zrobić
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Witajcie. Zakupiłem rozpórkę. Wszystko ładnie pięknie pasuje (kąty rozpórki itp) lecz mam problem z montażem. Za cholerę nie mogę jej wcisnąć pomiędzy ścianę, a obudowę powietrza wtrysku i taką kostkę przykręconą na dwie śrubki do ściany do której dochodzi wężyk i zielona kostka (szczerze powiem nie wiem jak to się konkretnie zwie
) Nawet po odkręceniu kostki, te dwie śrubki przeszkadzają. Pomijająć to, delikatnie jeszcze wadzi zbiorniczek wyrównawczy, ale to da radę ominąć. Powiedzcie mi jak wygląda rozebranie tej obudowy powietrza wtrysku? Na coś konkretnego trzeba uważać? I co zrobić z fantem tej kostki przy ścianie?
- Marcin '2F'
odkrecasz te 2 srobki z gory i tyle, sciagasz ten plastik
Biala CB DEAD
2. map sensor, jak przeszkadza, zdejmij i przymocuj do rozpórki. wersja bardziej drut-trytki, wersja mniej drut-wymysl sam
- truckerek
- Imię: Sergiusz
