Podświetlenie nóg
: 29 lip 2012, o 23:47
autor: Kamil92
Spodobało mi się ostatnio podświetlenie nóg (nie wiem jak inaczej nazwać), które załącza się przy otwieraniu drzwi, tak jak górna lampka. Jak najlepiej to zamontować? Podpiąć się pod górną lampkę, czy jest jakiś inny sposób? No i czy jest to trudne do zrealizowania?
Tak w ogóle to robił ktoś tak? Ładnie to wygląda jak się samemu zrobi? Czy szkoda zachodu?
Re: Podświetlenie nóg
: 30 lip 2012, o 01:37
autor: mariusz2247
jak ma się palić tylko przy otwartych drzwiach to zasilanie z lampki.
Kamil92 pisze:No i czy jest to trudne do zrealizowania?
nie
: 30 lip 2012, o 07:25
autor: Kamil92
A jak się dostać do tych kabelków? Jak to zamontować?
: 30 lip 2012, o 08:39
autor: mariusz2247
możesz pociągnąć bezpośrednio z lampki. Możesz też poogladac schematy, bo te kable pewnie idą gdzieś niżej. To już Twój wybór. Jak chcesz bezpośrednio z lampki, to ja wyciągasz, odkręcasz słupek przy szybie i ciagniesz w dół. Wyprowadzasz pod kierownicą, podłączasz i świeci
: 30 lip 2012, o 08:49
autor: Karczo_27
Nie ma sensu ciągnąć przewodów aż do lampki, wystarczy stały plus i masa z czujnika otwaracia drzwi
: 30 lip 2012, o 10:03
autor: mariusz2247
Nie będzie się paliło w zależności z której strony się otworzy drzwi? Czy corsa nie jest tak inteligentna jak nowsze auta?
: 16 wrz 2012, o 14:44
autor: aazmath
w którym miejscu kolego jest ten czujnik otwarcia drzwi.?
dzięki.
btw jestem z okolic opola:P
: 16 wrz 2012, o 15:33
autor: mariusz2247
zaznaczone na zdjęciu
: 16 wrz 2012, o 17:02
autor: Karczo_27
Dokładnie, odkręcasz go i podpinasz się w kabelek który z niego wychodzi
: 24 gru 2012, o 21:03
autor: Wydra9
ja u siebie mam podpięte pod lampkę ponieważ jak podłaczysz pod jeden czujnik to będzie się palić tylko przy otwarciu tych drzwi. Moje światełka to lampki z bagażnika z calibry takie dwie prostokątne wycięte dziury w plastikach przy nogach wygląd jak oryginał. I nie świeci wiesniacko
do tego mam dołączone podświetlenie tylnej kanapy otwor na środku w podsufitce i kompletna przednia lampka od calibry. Pozdrawiam.
