jakie oporniki jakie wartości
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
jakie oporniki należy zastosować przy zmianie żarówek kierunkowskazów na diodowe...
w tej chwili za mały opór powoduje buczenie .
jaki opornik powinienem założyć na stronę by było ok ??????
Re: jakie oporniki jakie wartości
Niestety zmiana prądu (mocy) w obwodzie kierunkowskazów powoduje zmianę prędkości mrugnięć. Dioda pojedyncza ma moc poniżej jednego wata ,żarówka 21 watt stąd buczenie. Nawet w lampach diodowych ledowe są tylko pozycyjne i stop (mówimy o zamiennikach ) . Jedynie wymiana przerywacza na taki który nie reaguje na zmianę mocy rozwiąże problem.
PS Ta zmiana częstości jest celowa informuje o spalonej żarówce.
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
znajomy mówił ze trzeba tylko podpiąć do obwodu oporniki do żarówek diodowych by zasymulować ich opór
podpięty opornik powinien ustabilizować oporność prądu w wiązce kierunków ale nie wiem w jakich wartościach omowych są żarówki kierunków kolega tak ma w e30
- Załączniki
- aaa11.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 2177 razy
yosh
- Imię: yosh
marcinboree pisze:znajomy mówił ze trzeba tylko podpiąć do obwodu oporniki do żarówek diodowych by zasymulować ich opór
Łącznie jakieś 40W , nieźle będą wyglądały te grzałkiCorsillac pisze:Musisz mieć opornik, który wytraci tylko 20 W mocy.
Jaki sens ma taka przeróbka skoro rezystory z ledami będą wciągać tyle samo co oryginalne żarówki.
A może rozsądniej było dokonać modyfikacji przerywacza.
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
yosh pisze:marcinboree pisze:znajomy mówił ze trzeba tylko podpiąć do obwodu oporniki do żarówek diodowych by zasymulować ich opórŁącznie jakieś 40W , nieźle będą wyglądały te grzałkiCorsillac pisze:Musisz mieć opornik, który wytraci tylko 20 W mocy.![]()
no skoro 21 W mają żarówki <ori> to jaką mają oproność ? tylko tyle mi potrzeba
nie ważne że tyle samo pradu pobierają .... z opornikiem..... ważne że ładnie wyglądają
nie zastanawiam się po co do e30 316 miglanci kupują zderzaki z M-power . retoryka jak sądzę
yosh
- Imię: yosh
I w tym cała rzecz że sama oporność rezystora nie wystarczy, musi to jeszcze być rezystor o odpowiednio dużej mocy, moc rezystora idzie w parze z jego gabarytami a dłuższa praca zagrzeje go do czerwoności, dla tego pomysł z opornikami wydaje się być z lekka niepoważny.marcinboree pisze:no skoro 21 W mają żarówki <ori> to jaką mają oproność ? tylko tyle mi potrzeba
Znacznie łatwiej przerobić przerywacz lub kupić taki który będzie współpracować z ledami, na allewszystko można znaleźć przerywacze np.
http://allegro.pl/regulowany-przerywacz ... 84800.html
są też rezystory do obciążenia obwodu.
Kwestia wyglądu jest sprawą indywidualną, każdy montuje to co lubi
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
no i załatwione. Dziękuję za zainteresowanie tematem
nie pytałem co tam włożył pod deską - tylko się roześmiał - możliwe że jednak przerywacz - najważniejsze że działa.
