Metaliczne tarcie przy skręcie
- Elegancko
Witam, mam mały problem z Corsą C. Podczas maksymalnego skrętu w prawo obojętnie czy hamując czy nie z lewego koła wydobywa się metaliczne tarcie tak jak by klocek tarł o tarczę, objaw wystepuje raz na jakiś czas, nie co dzień. Naczytałem się tyle na ten temat w necie, że sam niewiem co to może być. Najbardziej by mi pasowała jakaś osłona przygięta od tarczy z tego co wyczytałem. Klocki mają ok 7-8mm grubości, czy już do wymiany są? Kiedyś w Doblo klocek mi wypadł był tak starty i się zablokował, wtedy było słychać identyczne metaliczne tarcie, stąd wnioskuj, że to w okolicach hamulcy. Proszę o rady, pomysły, propozyjcę, pomoc.
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
Re: Metaliczne tarcie przy skręcie
osłona tarczy piszczałaby również podczas jazdy na wprost (u mnie tak było).
ale możesz ją odgiąć i zobaczyć
- Elegancko
U mnie tylko przy maksymalnym skręcie w prawo i jak napisałem raz na jakiś czas.. A co by należało dokładnie odgiąć żeby nie przegiąć:)
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
osłona znajduje się bezpośrednio za tarczą hamulcową
alban
- Imię: Artur
Kolego ja mam ten sam problem przy maksymalnym skręcie w prawo coś trze i wydaje dźwięk u mnie jest do wymiany łożysko oporowe w skrzyni. Nie słuchaj tych głupot bo jakby osłona tarła to tarłaby cały czas a nie przy skręcie.
- Elegancko
Ile może kosztować takie łożysko i czy samemu by wymienił? Jak będzie niedrogie to wymienie i zobacze czy coś dało rade, chyba że sporo kosztuje to będę zbierał dalej informacje by mieć pewność na 100%, może znajomego mechanika spytam, narazie pomocy szukam tutaj;) jak się uporam z tym to zrobie foto manuala.
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
nie zawsze osłona trze cały czas. a jej odgięcie zajmuje pół minuty i nic nie kosztujealban pisze:Kolego ja mam ten sam problem przy maksymalnym skręcie w prawo coś trze i wydaje dźwięk u mnie jest do wymiany łożysko oporowe w skrzyni. Nie słuchaj tych głupot bo jakby osłona tarła to tarłaby cały czas a nie przy skręcie.
alban
- Imię: Artur
To jak u ciebie tarła osłona przy skrecie to masz luzne tarcze mi jak tarła osłona to cały czas.
yosh
- Imię: yosh
Z tymi luźnymi tarczami to jak rozumiem żarcikalban pisze:To jak u ciebie tarła osłona przy skrecie to masz luzne tarcze mi jak tarła osłona to cały czas.
Może po prostu jest luz na łożysku, ja zaczął bym od sprawdzenia nakrętki przegubu czy aby nie jest poluzowana.
- Elegancko
W wekend zdejme kółko i zobacze co i jak. Póki co objaw taki miałem tylko dwa razy przy skręcie, a jeżdze codzień do pracy.
ferroz
- Imię: mariusz
tarcza kotwiczna może hałasować tylko na skręcie , i niezawsze wiec zacznij od tego , i odpuść narazie to łożysko bo to może być bzdura i wyrzucona kasiurkaalban pisze:To jak u ciebie tarła osłona przy skrecie to masz luzne tarcze mi jak tarła osłona to cały czas.
206 s16
Czasem kamyk wpadnie miedzy tarcze a osłonę lub jarzmo klocków i wtedy są takie dzwięki.
