GreG Opel Corsa B C20XE-R
SILNIK: C20XE
- wyważony układ korbowo tłokowy
- wał seryjnie lżejsza wersja
- lekkie koło zamachowe 5kg
- stopień sprężania ~ 10,9:1
- głowica KS700 przygotowana, obrobiona przezemnie
- wałki schrick 268'
UKLAD DOLOTOWY:
- powercap mantzel
- filtr stożkowy simota
UKLAD WYDECHOWY:
- kolektor lexmaul
- kpl. układ wydechowy 2,5" z nierdzewki by TTC Kraków
ELEKTRONIKA:
- Motronic 2.5, przesunięte odcięcie 7800obr
- strojenie TTC Kraków
UKLAD NAPEDOWY:
- skrzynia F20CR
ZAWIESZENIE:
- przód sprężyny od CB GSi amortyzatory FK
- tył sprężyny i amortyzatory FK
- stabilizator przód 24mm
- kpl. poliuretanów
W planach ogarnięcie nowego zawieszenia, mam nadzieje na jakieś porady
HAMULCE:
- hamulce przód Astra F GSi
- tarcza Brembo maxx 256mm, klocki ferodo DS2500
NADWOZIE:
- obspawane kolumny mcpersona i podłużnice
- połączenie kolumn mcpersona z podłużnicą
- wzmocnienie pasa przedniego, mocowania łap reakcyjnych zawieszenia
- wzmocnienie miejsc mocowania wahaczy
- zamocowana podstawa akumulatora w bagażniku
- masa 950kg
WNĘTRZE:
- kierownica Sparco z odsadzeniem
- sportowe pasy bezpieczeństwa sparco
- fotele kubełkowe
MOC:
- seria silnik 1.2 45KM :p
- po swapie i modyfikacjach ~ 191KM 216NM
I jakiś przejazd z Kielc
UKLAD DOLOTOWY:
- powercap mantzel
UKLAD WYDECHOWY:
- kolektor lexmaul
ELEKTRONIKA:
UKLAD NAPEDOWY:
- skrzynia F20CR
ZAWIESZENIE:
- kpl. poliuretanów
HAMULCE:
NADWOZIE:
- masa 950kg
WNĘTRZE:
- fotele kubełkowe
MOC:
- Imię: Damiaś
- Podziękował;: 2 razy
Re: GreG Opel Corsa B C20XE-R
Cześć. Fajne autko. Chcesz pomocy.? Ile masz kasy na zawias.?
Tanio = MTS Technik/Ta technics
Dobrze = Koni/Eibach
Super = D2 Racing
Daj więcej fotek.!
Co dokładnie robiłeś z głowicą.?
Super = D2 Racing
Daj więcej fotek.!
- Fifo
Cześć GreG, fajnie, że opisałes auto tutaj Zarzuć więcej fotek, bo z cała pewnościa jest co poogladać
-- 26 sie 2012, o 23:54 --
No to błysnałes wiedza na temat zawiasu...a jak nie masz na ten temat większego pojęcia to może się nie wygłupiaj...smerfetek13 pisze:Chcesz pomocy.? Ile masz kasy na zawias.?
Super = D2 Racing
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Imię: Damiaś
Fifo możliwe że moja wiedza jest skromna, mógłbyś więc dać mi jakiś naukowy wykład na temat zawieszeń.?
Przydało by się to napewno wielu osobom.
Ekstra wozidło
Mierzyłeś może G-Techem lub na jakoihś zawodach czas 0-100?
@smerfetek - mamy odpowiedni dział na forum nazywa się Forum Techniczne, jest nawet kategoria Zawieszenie, poczytaj trochę lub załóż własny temat a nie rób tu koledze syfu w temacie
fajne xe, zanim spojrzałem na wykres obstawiałem okolice 200 , fajny kilerek musi byc. masz porównanie do corsy z mały blokiem, chodzi mi o to legendarne gorsze prowadzenie c20xe niz z małym blokiem?
- Fifo
Porszak, no nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Corsa to lekki samochód i kazdy kilogram z przodu odczuwalnie zmienia rozkład mas. Niemniej jednak da się to okiełznac i do tego przyzwyczaić. Ba, nawet da sie tym całkiem szybko jechać
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Porszak troszkę mocy można by jeszcze z tego setupu dołożyć, ale teraz jest bezpiecznie i stabilnie wysterowany samochód z afr przy obciążeniu w okolicach 11,9 -12.
Wałki rozrządu to najbardziej lajtowe ze sportowych no i seryjny kolektor dolotowy ogranicza możliwości silnika, więc kto wie może kiedyś jakieś wałki 276 bądź trochę mocniej i w górnym zakresie obrotów coś by można ugrać
Masa pojazdu to 946kg na pusto z paliwem na rezerwie, więc jak na corse to wcale lekko niejest, ale celowo zostawiłem wszystkie wygłuszenia i tapicerki, pasy z tyłu itp, dla lepszego rozkładu masy do tego akumulator powędrował na tył i zawsze mam pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnice, i jakieś klucze z tyłu we wnęce na koło. Nie mam ciśnienia na schodzenie z kg to i tak bardzo lekki samochód
Fifo jak odkopie jakieś fotki z budowy to wkleje na forum.
Co do zawieszenia to chętnie wysłucham jakichś propozycji, bo muszę coś ogarnąć bo na obecnym setupie już nie bardzo się jeździ
Zależy mi na jakimś rozwiązaniu na przód, gwint byłby ok ale raczej mts czy coś podobnego nie bardzo jest ustawione pod ciężkie XE
ja moge polecić Eibacha czarnego. jak trafisz w dobrej kasie to przymierzysz i porównasz ile niżej jest auto. moje jest 40mm, choć producent podaje 30mm.także rownie dobra opcja zeby uniknąć low&slow może być zostanie z tymi spreżynami co masz + sztywny regulowany amor GAZ/spax, choć może te fk sa już dośc sztywne. nie mam porównania zeby coś konkretnie powiedziec. do tego stabilizatory H&R przód tyl i bedzie lepiej. wiem ze któs dorabiał do corsy na forum, chyba pajączki do x30xe, także mozesz szukać namiarów na speca od tego, moze warto.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Witam Grzegorzu wreszcie opisałeś swoje auto, miałem możliwość jechania tym autem robi wrażenie:), zapraszam na spoty w Małopolsce, co do zawieszenia to polecam Eibacha z reszta możesz sam to sprawdzić jak na tym się jeździ, bo chciałbym podjechać na hamownie i sprawdzić moc przed modyfikacjami:)
Wrzucam taki mały update z tego jak historia z corsą się zaczeła, czyli od jej budowy.
Dodając do Corsy ciężki niefabryczny silnik na przód zdecydowałem się trochę wzmocnić, odświeżyć podwozie.
Zakres prac był następujący:
- wycięcie części podszybia co by powercap się ładnie mieścił
- obspawanie kolumn mcpersona i podłużnic
- połączenie kolumn mcpersona z podłużnicą jak w każdym normalnym aucie :rotfl:
- wzmocnie pasa przedniego, mocowania łap reakcyjnych zawieszenia
- zamocowanie podstawy akumulatora w bagażniku
- następnie pomalować komorę aby nie straszyła
a podwozie wyczyścić i zakonserwować aby wyglądało tak :]
fota poglądowa
Podwozie po odbiorze od blacharza wygląda dokładnie jak na zdjęciu poglądowym , no prawie bo wydech inny mam hehe
Kilka fot z prac
Do składania wszystkiego w całość poszło jeszcze trochę nowych rzeczy do zawieszenia
poduszki silnika z poliuretanu robione na zamówienie
a do wnętrza nowe fotele i pasy
i po tych przygotowaniach wkońcu nadszedł czas na pierwsze odpalenie
i gotowa do jazdy
fota poglądowa
Kilka fot z prac
i gotowa do jazdy
- Fazzie
Tak, 15-tki z aski GSI.
Konkretne podejscie do tematu i silnik wlozony z glowa, a nie na sztuke. Fajne to wozidlo i mocy pod dostatkiem.
Re:
A dlaczego nie ?!markos pisze:Oraz po co go zalewac w dwunastki?
Bezpiecznie miało być
A felgi to tzw wiatraki z astry GSi 15", na 2gi komplet opon, a obecnie jeżdżę też na 15" dotz'a jak na zdjęciach w pierwszym poście.
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
No no kolorek jak u mnie fajnie wyglądają czrne lampy z przodu do tego nabiera powazniejszego spojrzenia
- projektyzpasja
- Imię: Mateusz
Jakie dalsze plany ? Aha bym zapomniał pozdrów Szczepana od ITB
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200
Nie chciałbyś się na silniki zamienić...?
Jak powód sprzedaży jeśli można wiedzieć?
