mając pare dni wolnego postanowiłem pobawić się moją corsą i zainstalować regulator wycieraczek z omegi.Kupiłem go przypadkiem (był w zestawie z wajchą tempomatu).
Natchnienie i fotki znalazłem na stronie
http://forum.omegaklub.eu/showthread.ph ... post863177
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=820218
Niestety miałem tylko aparat w telefonie i zdjęcia są marnej jakości.
Prace rozpoczynamy od zdjęcia obudowy kierownicy odkręcając 3 śruby od spodu i 2 po bokach przy kierownicy ukrytepod zaślepkami.Zdejmujemy manetkę naciskacjąc zatrzaski po dwóch stronach manetki i wysuwając w prawą stronę (w kierunku pasażera)
Odpinamy wiązkę kabli idącą do manetki i mamy dobry dostęp do kabli
Potem musimy wydłubać kabel oznaczony jako "I" PIN9 jast to czarny kabel z żółtym paskiem i przeciąć go.
Z oplowskiej manetki do końców rozciętego kabla podłączamy żołto-czarny kabel i czarny kabel kolejność nie ma znaczenia (kabelki wychodzą spod gumki osłonowej) i izolujemy przewody.
Potem składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Ja jeszcze przerobiłem wyłącznik czasowy w skrzynce bezpieczników (to ten czarny na górze)
Wymieniłem opornik na 12k (orginalny był około 8k i czasy pracy wycieraczek wahały sie między 3s a 8s).
Teraz mam około 6s a 12s.
Efekt końcowy jest naprawdę fajny.
Czas pracy to mniej wiecej godzinka z tego pół godziny to złożenie wszystkiego do stanu pierwotnego.
