Regulator wycieraczek
: 7 wrz 2012, o 21:34
autor: kasior
Serdecznie witam,
mając pare dni wolnego postanowiłem pobawić się moją corsą i zainstalować regulator wycieraczek z omegi.Kupiłem go przypadkiem (był w zestawie z wajchą tempomatu).
Natchnienie i fotki znalazłem na stronie
http://forum.omegaklub.eu/showthread.ph ... post863177
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=820218
Niestety miałem tylko aparat w telefonie i zdjęcia są marnej jakości.
Prace rozpoczynamy od zdjęcia obudowy kierownicy odkręcając 3 śruby od spodu i 2 po bokach przy kierownicy ukrytepod zaślepkami.Zdejmujemy manetkę naciskacjąc zatrzaski po dwóch stronach manetki i wysuwając w prawą stronę (w kierunku pasażera)
Odpinamy wiązkę kabli idącą do manetki i mamy dobry dostęp do kabli
Potem musimy wydłubać kabel oznaczony jako "I" PIN9 jast to czarny kabel z żółtym paskiem i przeciąć go.
Z oplowskiej manetki do końców rozciętego kabla podłączamy żołto-czarny kabel i czarny kabel kolejność nie ma znaczenia (kabelki wychodzą spod gumki osłonowej) i izolujemy przewody.
Potem składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Ja jeszcze przerobiłem wyłącznik czasowy w skrzynce bezpieczników (to ten czarny na górze)
Wymieniłem opornik na 12k (orginalny był około 8k i czasy pracy wycieraczek wahały sie między 3s a 8s).
Teraz mam około 6s a 12s.
Efekt końcowy jest naprawdę fajny.
Czas pracy to mniej wiecej godzinka z tego pół godziny to złożenie wszystkiego do stanu pierwotnego.
Re: Regulator wycieraczek
: 19 wrz 2012, o 14:10
autor: prymasso
Czy tą manetką obsługujesz też tylną wycieraczkę wraz ze spryskiwaczem? Bo z tego co wiem to w zależności od wersji nadwozia różnią się przełączniki wycieraczek w Omegach (wersja sedan nie ma, a kombi ma z tyłu wycieraczkę). Tak poza tym to gratuluje pomysłu bo właśnie tego mi w tym aucie brakowało :)
: 19 wrz 2012, o 19:25
autor: wolga85
Ja załatwiłem sprawę programowalnym przekaźnikiem wycieraczek z vw (nr 99). Pasuje bez przeróbek (Plug&Play). Różne czasy uzyskuje się przez impulsowe załączenie wycieraczek i ponownym załączeniu po odczekaniu żądanego czasu. Pasuje też z ale w nim programuje się przez włącznik spryskiwacza. Ten od VW ma jeszcze jedną zaletę po użyciu spryskiwacza wycieraczka nie robi 3 ruchów a tylko jeden .
: 19 wrz 2012, o 21:58
autor: prymasso
Ja mam przekaźnik APE 23, ale co tu dużo gadać zdecydowanie wygodniejsze wydaje mi się po prostu pokrętło przy włączniku niż zabawa z programowaniem czasów pracy wycieraczek.
: 20 wrz 2012, o 19:47
autor: kasior
prymasso pisze:Czy tą manetką obsługujesz też tylną wycieraczkę wraz ze spryskiwaczem? Bo z tego co wiem to w zależności od wersji nadwozia różnią się przełączniki wycieraczek w Omegach (wersja sedan nie ma, a kombi ma z tyłu wycieraczkę). Tak poza tym to gratuluje pomysłu bo właśnie tego mi w tym aucie brakowało :)
Dzięki :-D , działa mi wycieraczka i spryskiwacz.
Co do przełączników masz rację, są dwa
Ja mam oczywiście ten dobry :lol:
Co do innych metod to nie szukałem, a pomysł z przełącznikiem od omegi był całkiem spontaniczny, rano kupiłem wieczorem znalazłem w necie, a jak dostałem paczkę to zamontowałem
: 2 paź 2012, o 22:34
autor: prymasso
Reasumując, łącze przecięty kabel żółto-czarny z kostki, szeregowo z żółto-czarnym i biało-czarnym kablem z manetki w dowolny sposób?
: 6 paź 2012, o 10:17
autor: kasior
prymasso pisze:Reasumując, łącze przecięty kabel żółto-czarny z kostki, szeregowo z żółto-czarnym i biało-czarnym kablem z manetki w dowolny sposób?
Dokładnie, kable wychodzące z manetki to tylko rezystor.
: 20 paź 2012, o 21:27
autor: mr.suchy
Te kable z manetki wychodzą z tej kostki, która jest na zdjęciu ?
: 21 paź 2012, o 13:33
autor: prymasso
A co masz inne kolory, że pytasz?
: 30 paź 2012, o 19:31
autor: mr.suchy
Nie, będę się za to zabierał dlatego pytam. To jest manetka z Omega B ?
: 3 lis 2012, o 14:01
autor: kasior
mr.suchy pisze:Nie, będę się za to zabierał dlatego pytam. To jest manetka z Omega B ?
Na początku postu pisałem, że ja montowałem manetkę od Omegi, chyba B tego nie wiem, ważna była funkcja spryskiwacza tylnej szyby.
: 3 lis 2012, o 16:08
autor: mehes
To jest dział manuali , nie rozpisujemy się.
Dyskusje proszę prowadzić w dziale technicznym
: 7 lis 2012, o 15:54
autor: mr.suchy
A co jeżeli manual nie jest wystarczająco opisany ? Na forach GSM jak ktoś wrzuci manuala dot. wgrania nowego Androida to wszelkie problemy pisane są w tym samym dziale ponieważ jeden problem może wystąpić u wielu użytkowników i wówczas rozwiązanie znajduje się w manualu, który jest kompletny.
: 7 lis 2012, o 16:14
autor: mehes
Chodzi mi o rozmowy typu "czy będzie pasowało"
w manualach oczywiście że dodajemy/uzupełniamy
: 22 gru 2012, o 20:22
autor: morhol
To dziwne, ale u mnie kolejność kabli miała znaczenie. Jak połączyłem czarno-biały z manetki z czarno-żółtym idącym do wiązki to czasowe nie działały, a jak zamieniłem kable to wszystko jest ok. Tylko czasy mam jakieś dziwne, bo minimum 6s i max. około 10 s.
