bark napiecia w pompie paliwa
- bartek87112
- Imię: Bartek
Witam mam maly probem jestem w trakcie swapa 1.0 na 1.6 i mam problem z pompa paliwa niema napiecia w kosci bezpieczniki sprawdzone przekazniki tez oile sie niemyle to taki rozowy sa chyba dwa i oba zmienilem i jeszcze znalazem przerwany przewod masowy od wtryskow podpiolem i dalej nic aha i jeszcze jedno mam pytanko jak by mi mogl ktos podac kolejnosc przewodow do kosci przeplywki + - f przeplywomierz mam ten duzy metalowy przykrecany do obudowy filtra z gory dzieki
Re: bark napiecia w pompie paliwa
Trzeba sprawdzić czy na cewce przekaźnika przy próbie odpalenia jest 12V i masa. Podaj kod silnika 1,6 było dużo rodzajów najczęściej immo w kompie blokuje pompę lub kabelki pomylone.
