Mam taki problem wczoraj postanowiłem profilaktycznie zczytać błędy silnika (c20ne komputer bosch) po zwarciu złącza diagnostycznego pokazal się błąd
31 Sygnał obrotomirza lub jego
obwód (brak sygnału)
natomiast na tid prócz
tego 31 były jeszcze:
84 Wtryskiwacz 4. lub jego
obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
84 Immobiiser, brak sygnału
(GM Multec)
85 Wtryskiwacz 5. lub jego
Motronic, Simtec)
85 Immobiiser, zły sygnał (GM
Multec)
94 Czujnik hallotronowy lub
jego obwód, wysokie napięcie
(Bosch Motronic)
95 Zawór gorącego rozruchu
lub obwód, niskie napięcie
(Bosch Motronic)
co z tym zrobić? Nie odczułem żeby auto jakoś dziwnie jeździło poza tym nie świeci mi się check
błędy c20ne - co z nimi zrobić? Gdy brak objawów
Re: błędy c20ne - co z nimi zrobić? Gdy brak objawów
Jeżeli błędy pokazały się na wyświetlaczu tid to ich numeracja ma całkiem inna listę (generalnie błędy z kabelkami od tid do radia współpracującego z nim nie związane z silnikiem)
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
aha dzięki za pomoc
czyli zostaje ten 31 co mogę z tym zrobić jeśli chodzi o ten sygnał obrotomierza może to być winna instalacja corsy czy c20ne?
Jeśli kontrolka check engine działa (zaświeca się przed odpaleniem ) i silnik chodzi normalnie to wszystko jest ok. Jest błąd który pokazuje się zawsze gdy silnik nie pracuje.
- Ocena: 100%
