Negatyw na tylnej osi Corsa B
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
Witam.
Byłem ostatnio na badaniu technicznym i wyszedł mi negatyw na tylnej osi a konkretnie na prawym tylnym kole (-3mm). Co może być tego przyczyną i czy da sie coś z tym zrobić??
Re: Negatyw na tylnej osi Corsa B
Skrzywiony czop lub belka
Bartek_gutek
Imię: Bartek
a wyprostować to da rade czy wymiana belki tylko wchodzi w gre??
Karczo_27
Post autor: Karczo_27 »
Najpewniej wymiana, najpierw proponowałbym sprawdzić czop, czyli ściągnąć bęben i zobaczyć ew. wymienić, jeśli to nic nie pomoże to wymiana belki...
Niektórzy próbują też dawać cienkie podkładki między czop a belkę (jeśli belka jest krzywa) nie mniej jednak jest to druciarstwo :oko:
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Ok, dzięki. Z drugiej strony koło stoi idealnie prosto tylko to jest w negatywie i zastanawiam sie z czego to się pojawiło. ja nigdzie kołem nie przywaliłem, no chyba że moja żona..... i sie nie przyznała :-P
Wróć do „Zawieszenie”
