Corsa B X16XE z mazur
- kasmarkos
MODEL: 1995, corsa B, ilosc drzwi 3szt
SILNIK:X16XE po kapitalnym remoncie glowica po lekkim portingu
UKLAD DOLOTOWY: Kolektor ssący a'la Mantzel na stożku odizolowanym
UKLAD WYDECHOWY: kolektor 4-2-1 dwa tlumiki przelotowe na rurze 50mm
ELEKTRONIKA:wskaźnik AFR, przesunięcie odcinki na 7500obr/min
UKLAD NAPEDOWY: skrzynia seria sprzegło z kołem zamachowym od X16SZ
ZAWIESZENIE: gwint H&R
HAMULCE: seria
BODY: GSI lampy soczewkowe
WNETRZE: GSI i kubełkowy fotel kierowcy
AUDIO: Sony XPLOD i głosniki JBL
INNE: założona instalacja gazowa na BLOS-ie
MOC: 121km benz, 119 gaz przedstawiaja wykresy.
Foto:
HAMULCE: seria
Foto:
Ostatnio zmieniony 14 lip 2013, o 21:00 przez kasmarkos, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Corsa B X16XE
Fajnie.... tylko wiecej fotek by się przydało.
Coś mało mocy wyszło, było hamowanie przed modami?
- kasmarkos
Re: Corsa B X16XE
niestety przed modami nie hamowalem. troche sie ze tak powiem zasmucilem ze tylko 120km wyplul. dodam ze na kolach 195/45/16. ale to chyba az takiego wplywu by nie mialo.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa B X16XE
Tylko dłubana odcinka ?
Zadaj foty
Zadaj foty
- kasmarkos
Re: Corsa B X16XE
niby gosc jeszcze tam zaplon i mapy paliwa ruszyl. zastanawia mnie ten dolek ktory na lpg nie wystapil.
- Zioo
- Imię: Adam
Re: Corsa B X16XE z mazur
a ja myślałem, że mam burdel pod maską.. co to jest na prawym kielichu ?> moc też coś średnio .. może wydechowy blokuje...
- kasmarkos
ma kieluchu maly wynalazelk w fazie testow. no niestety zdjecie bylo pod macha w troche zlym momencie. teraz jest ladnie i czysto. wydech 50 mm jeden srodkowy przelot i tylny ulter. sprawdzalem inne tlumikii to samo. myslalem moze ze za luzny jest wylot spalin.
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
A wcześniej miałeś lpg nie na BLOSie?? bo ja mam na tym śmiesznym mixerze lpg i zastanawiam sie czy zainwestować w blos.
- kasmarkos
Tak mialem na blosie i zeby nie to ze potrzeba byla wiekszej ilosci powietrza a blos jednak zmniejsza srednice to wpadla sekwencja. Ale smialo moge ci polecic blosa.
- Imię: Sebastian
zajebista corsa masz moze fotke corsy przed przerobkami ? jestem ciekawe jak wyglada. duzo kasy zainwestowaleś?
- kasmarkos
niestety foto nie mam ale wygladaja jak czysta oryginalna seria, która wyszla z fabryki. Kasy to duzo moze nie poszlo ale czasu i pracy dosc duzo bo wszystko robie sam.
- kasmarkos
No i lekkie przygotowania do zimy, której jeszcze nie ma:)
Wydawało się że jest dobrze ale po oczyszczeniu ukazały się ładne dziurki:)
A tu zestawik, który zamierzam na wiosne wsadzic;)
- kasmarkos
Auto niestety sprzedane. Ale z corsa sie nie rozstaje. Nastepna bedzie albo C GSI albo jak dobrze pojdzie D GSI:)
