Corsa B X16XE z mazur
: 22 wrz 2012, o 14:59
autor: kasmarkos
MODEL: 1995, corsa B, ilosc drzwi 3szt
SILNIK:X16XE po kapitalnym remoncie glowica po lekkim portingu
UKLAD DOLOTOWY: Kolektor ssący a'la Mantzel na stożku odizolowanym
UKLAD WYDECHOWY: kolektor 4-2-1 dwa tlumiki przelotowe na rurze 50mm
ELEKTRONIKA:wskaźnik AFR, przesunięcie odcinki na 7500obr/min
UKLAD NAPEDOWY: skrzynia seria sprzegło z kołem zamachowym od X16SZ
ZAWIESZENIE: gwint H&R
HAMULCE: seria
BODY: GSI lampy soczewkowe
WNETRZE: GSI i kubełkowy fotel kierowcy
AUDIO: Sony XPLOD i głosniki JBL
INNE: założona instalacja gazowa na BLOS-ie
MOC: 121km benz, 119 gaz przedstawiaja wykresy.
Foto:
Re: Corsa B X16XE
: 22 wrz 2012, o 15:48
Fajnie.... tylko wiecej fotek by się przydało.
Coś mało mocy wyszło, było hamowanie przed modami?
Re: Corsa B X16XE
: 22 wrz 2012, o 17:26
autor: kasmarkos
niestety przed modami nie hamowalem. troche sie ze tak powiem zasmucilem ze tylko 120km wyplul. dodam ze na kolach 195/45/16. ale to chyba az takiego wplywu by nie mialo.
Re: Corsa B X16XE
: 22 wrz 2012, o 19:18
autor: mehes
Tylko dłubana odcinka ?
Zadaj foty
Re: Corsa B X16XE
: 22 wrz 2012, o 19:41
autor: kasmarkos
niby gosc jeszcze tam zaplon i mapy paliwa ruszyl. zastanawia mnie ten dolek ktory na lpg nie wystapil.
Re: Corsa B X16XE
: 14 lip 2013, o 20:58
autor: kasmarkos
Re: Corsa B X16XE z mazur
: 14 lip 2013, o 23:56
autor: olekr21
fajna ta dupa na masce
: 15 lip 2013, o 00:37
autor: Zioo
a ja myślałem, że mam burdel pod maską.. co to jest na prawym kielichu ?> moc też coś średnio .. może wydechowy blokuje...
: 15 lip 2013, o 08:22
autor: kasmarkos
ma kieluchu maly wynalazelk w fazie testow. no niestety zdjecie bylo pod macha w troche zlym momencie. teraz jest ladnie i czysto. wydech 50 mm jeden srodkowy przelot i tylny ulter. sprawdzalem inne tlumikii to samo. myslalem moze ze za luzny jest wylot spalin.
: 15 lip 2013, o 09:53
autor: Karczo_27
Ty tak na codzień z tym aerografem śmigasz?
: 15 lip 2013, o 14:28
autor: kasmarkos
Tak na codzien
: 27 lip 2013, o 17:00
autor: Bartek_gutek
A wcześniej miałeś lpg nie na BLOSie?? bo ja mam na tym śmiesznym mixerze lpg i zastanawiam sie czy zainwestować w blos.
: 28 lip 2013, o 13:56
autor: kasmarkos
Tak mialem na blosie i zeby nie to ze potrzeba byla wiekszej ilosci powietrza a blos jednak zmniejsza srednice to wpadla sekwencja. Ale smialo moge ci polecic blosa.
: 12 sie 2013, o 21:05
autor: kasmarkos
Trochę porządku pod maska:)
: 13 sie 2013, o 00:11
puszka i box na sztywno?
: 13 sie 2013, o 08:36
autor: kasmarkos
NIe nie.. Zaraz za puszka jest łącznik elastyczny.
: 7 gru 2013, o 00:07
autor: pr0seba69
zajebista corsa
masz moze fotke corsy przed przerobkami
? jestem ciekawe jak wyglada. duzo kasy zainwestowaleś?
: 7 gru 2013, o 13:07
autor: kasmarkos
niestety foto nie mam ale wygladaja jak czysta oryginalna seria, która wyszla z fabryki. Kasy to duzo moze nie poszlo ale czasu i pracy dosc duzo bo wszystko robie sam.
: 6 sty 2014, o 09:56
autor: kasmarkos
No i lekkie przygotowania do zimy, której jeszcze nie ma:)
Wydawało się że jest dobrze ale po oczyszczeniu ukazały się ładne dziurki:)
A tu zestawik, który zamierzam na wiosne wsadzic;)
: 6 sty 2014, o 11:52
fajnie, co to za suszarka?
: 6 sty 2014, o 11:58
autor: kasmarkos
KKK z volvo
: 29 mar 2014, o 18:20
autor: kasmarkos
: 21 lut 2015, o 22:35
autor: kasmarkos
Auto niestety sprzedane. Ale z corsa sie nie rozstaje. Nastepna bedzie albo C GSI albo jak dobrze pojdzie D GSI:)
: 22 lut 2015, o 10:31
autor: Dotzu
Kupuj CC
Dobre auto polecam
: 22 lut 2015, o 22:56
autor: Repo
Soft turbo Ci został do sprzedania?
: 23 lut 2015, o 14:06
autor: kasmarkos
Tak mam
: 24 lut 2015, o 16:27
autor: Adam84
Ktoś z forum ją kupił ?
: 24 lut 2015, o 16:55
autor: kasmarkos
Poszla u mnie dla znajomego
