Nowe bębny i łożyska
dnn
- Imię: Damian
Witam, postanowiłem sobie wymienić bębny, szczęki itd. I mam takie pytanko, jakie łożyska do tego? Te łożyska co wchodzą w bęben to są łożyska koła czy łożyska "bębna" ?
yosh
- Imię: yosh
Re: Nowe bębny i łożyska
dnn pisze:Te łożyska co wchodzą w bęben to są łożyska koła czy łożyska "bębna" ?
Sformułuj pytanie inaczej bo nie wiadomo o co ci chodzi
- Konik
- Imię: Grzegorz
Idź do sklepu tam są panowie oni ci doradzą.
- mehes
- Moderator Leader
Konik nie tulejki aKonikGSI pisze: Musisz z bębna wybiśc 2 tuleki
pierścienie z bieżniami lub potocznie szalka
łożyska koładnn pisze:Te łożyska co wchodzą w bęben to są łożyska koła czy łożyska "bębna" ?
dnn
- Imię: Damian
Ok, dzięki. Czyli w nowych bębnach nie będzie tych pierścieni tylko muszę je wybić ze starego? łożyska kupiłem SKF
- mehes
- Moderator Leader
jak kupiłeś nowe łożyska to zakładasz wbijasz\wprasowujesz nowe pierścienie łożyska
yosh
- Imię: yosh
Solidne łożyska , mam nadzieję że zostały zakupione w zestawie z uszczelniaczami.dnn pisze:kupiłem SKF
Przy regulacji łożysk należy pozostawić niewielki ledwo wyczuwalny luz , bębny i łożyska nagrzewają się w trakcie jazdy a metal się rozszerza, ten luz pozostawia się na ulegający rozszerzeniu materiał,
zbyt ciasne skręcenie spowoduje szybkie uszkodzenie łożysk.
Pamiętaj aby po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów skontrolować luz, bo ułożenie łożysk może spowodować że zrobi się on nadmierny.
