Cześć.
Mam taki może trochę dziwny problem. Wymieniłem świece zapłonowe w silniku (Silnik X10XE) i teraz mam takie objawy że po nagrzanym silniku i przekręceniu stacyjki silnik jakby miał samozapłony, odbija na pól do jednego obrotu. W warsztacie powiedzieli mi że świece były dobrane do tego silnika dobrze, lecz przedtem tego nie miałem a pojawiło się właśnie po ich wyminie.
Czy to mogą być świece, czy coś innego jakby przy okazji. Stacyjka prawidłowo odłącza napięcie bo to już sprawdziłem.
Sławek
Samozapłony po wyminaie świec
- STELMI
slawek7
- Imię: Sławek
Re: Samozapłony po wyminaie świec
A nagle by rozrząd padł po wymianie świec?
Zresztą podobno w tym silniku jest bezobsługowy.
slawek7
- Imię: Sławek
Sprawdzę listwę choć robił to teoretycznie profesjonalny zakład. A sam nie wymieniałem bo nie mam wyczucia w dokręcaniu świec i już kiedyś miałem przykrość z gwintem więc wolałem oddać to pewniejsze ręce.
Przy okazji rozrządu. P jakim przebiegu wymienia się łańcuch w Corsie? Nie znalazłem takich informacji na temat rozrządu na łańcuchu.
- STELMI
Re:
myślałem, ze jedno i drugie robił. Listwy nie da się źle podłączyć, chyba że celowo!markos pisze:W zadnym silniku rozrzad nie jest bezobslugowy. Poza tym nie wiem dlaczego Stelmi pytal o rozrzad, skoro wyraznie napisales, ze wymieniles tylko swiece![]()
Moze przy montazu listwy cos zle zostalo podlaczone?
