nie odpala c20xe M2.5
Marcin '2F'
Post autor: Marcin '2F' »
Witam,
w kroscie wymienialem skrzynie (ze wzg na przetaczanie kola itp. sprawy) trwalo to okolo 2 tyg, w tym czasie klemy z aku byly zdjete, krosta po zlozeniu puzli nie chce zagadac => brak iskry i to brak iskry juz na cewce,
sprawdzany i podmieniany byl czujnik polozenia walu, przekazniki, przejzana elektryka, wszystko wyglada ok, w kroscie jest alarm, ale uzbrajalem go a potem dezaktywowalem (z tego co kojaze odcina on raczej pompe paliwa), brakuje juz pomyslow,
help!
pozdro
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
yosh
Imię: yosh
Re: nie odpala c20xe M2.5
Post autor: yosh »
Sprawdź zasilanie główne i pomocnicze przy złączu sterownika, sprawdź zasilanie na przekaźniku pompy paliwa i wzbudzenia pracy sterownika.
Czy jest słyszalne tyknięcie przekaźnika wzbudzającego pracę sterownika po przekręceniu stacyjki.
Fifo
Post autor: Fifo »
W wiązce silnikowej w komorze silnika, gdzieś w okolicy nad skrzynią (nie wiem jak masz poprowadzona wiązkę) jest taka jedno-pinowa zielona wtyczka. Jezeli nie jest wpięta to odszukaj w wiązce z body drugą część, zepnij i powinno działać.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Marcin '2F'
dzieki za pomoc, problem okazał sie mega błachy, wystarczylo mocniej dokrecic mase (ta kolo wtryskiwaczy) do szyny paliwowej, tak wiec radze to dobrze dokrecac ;)
pozdro! :D
Biala CB DEAD
