CB c25xe + F25
- Podziękował;: 2 razy
CB c25xe + F25
Witam.
Mam taki oto zestaw w CB: silnik c25xe z skrzynią F25.
Problemem jest to iż nie można ożenić tej skrzyni i oryginalnego licznika z CB. Skrzynia F25 nie ma wyjścia linki prędkości natomiast licznik prędkości w CB jest na linkę.
Czy ktoś może przerabiał podobny temat?
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: CB c25xe + F25
CB posiada zarówno liczniki prędkości na linke jak i impulsator
więc wydaje mi się że to nie problem.
Re: CB c25xe + F25
U mnie problemem jest również sygnał prędkości. Nie mam kompletnej instalacji. Oryginalne CB mające liczniki z impulsatorami skąd biorą sygnał?
- STELMI
Re: CB c25xe + F25
Możesz założyć F16, 18, 20, czy D16 z lanosa 1.5, ale koło zamahowe i sprzęgło od 2.0 16V musisz założyć. Ma to plusy - lepiej zestopniowane i dużo lżejsze koła zamahowe
z ABSuluke86 pisze:U mnie problemem jest również sygnał prędkości. Nie mam kompletnej instalacji. Oryginalne CB mające liczniki z impulsatorami skąd biorą sygnał?
Re: CB c25xe + F25
I tu jest ciekawa propozycja. Zastanawiałem się nad zmianą skrzyni na F20 plus sprzęgło. Skrzynia ma wyjście linki więc dało by się radę ożenić z licznikiem.
U mnie jest problem z elektryką, nie mam kompletnej części od ABSu, więc ABS nie działa stąd rozważania na temat wymiany skrzyni.
Sądzę iż to prostsze rozwiązanie niż kupno czujników i i przerabianie instalacji lub kupno kompletnej od c25xe.
A jak z wytrzymałościami skrzyń? F25 wytrzymuje więcej z tego co wiem.
- STELMI
Re: CB c25xe + F25
dlatego poszukaj D16. F20, F16 padają za szybkoluke86 pisze:I tu jest ciekawa propozycja. Zastanawiałem się nad zmianą skrzyni na F20 plus sprzęgło. Skrzynia ma wyjście linki więc dało by się radę ożenić z licznikiem.
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: CB c25xe + F25
No i ze skrzyni chyba też, gdyż ja nie posiadam ABS, a licznik jest bez linki.STELMI pisze: z ABSu
- Imię: yosh
Re: CB c25xe + F25
W CC spotkałem się z rozwiązaniem licznika podłączonego do impulsatora ABS , jednak auto nie posiadało ABSu.!rafi pisze:No i ze skrzyni chyba też, gdyż ja nie posiadam ABS, a licznik jest bez linki.STELMI pisze: z ABSu
-- 21 paź 2012, o 21:47 --
Jak pisał "Stelmi" najlepiej złożyć silnik ze skrzynią D16, do zespolenia skrzyni z silnikiem niezbędne będzie sprzęgło od c20xe z zamachem płaskim.
W c20xe były montowane dwa rodzaje kół zamachowych, płaskie i garnkowe , sprzęgło z garnkiem już masz, niestety d16, f16 ,f18, f20 i f28 nie wejdą do twojego silnika ze sprzęgłem garnkowym bo sprzęgło jest sporo grubsze .
Co wrzucisz do swojej corsy, twoja decyzja, jednak d16 z płaskim zamachem od c20xe wydaje mi się być najrozsądniejszym rozwiązaniem .
Re: CB c25xe + F25
Czytałem, przeglądałem i postanowiłem na chwilę obecną pozostawić zestaw taki jaki jest tzn c25xe z skrzynią F25. Kupię licznik od Corsy z wejściem na impulsator oraz muszę kupić czujniki ABSu łącznie z przegubami, to jeszcze muszę doczytać co i na jakiej zasadzie działa dokładnie.
-- 5 gru 2012, o 18:24 --
Ma ktoś może wiedzę czy do poprawnej pracy licznika elektronicznego pobierającego sygnał z czujnika abs wymagane są wszystkie czujniki?
Podłączyłem licznik i nie pokazuje prędkości, czujniki abs mam tylko na przedniej osi a z tyłu nie ma. Czy wszystkie 4 są wymagane aby licznik zadziałał czy może coś trzeba przepiąć w instalacji aby zadziałało. Nie chodzi mi o działający abs lecz sam licznik.
