Witam.
Od jakiegoś czasu zaczeło mnie niepokoić pewne zachowanie mojego Korsarza... otóż na niskich obrotach(bez gazu) nierówno chodzi(tak jakby przygasal, na wyższych tez ale jest mniej odczuwalne. Zauważyłem tez na niskich obrotach przy włączeniu świateł lub czegokolwiek prawie gaśnie. Ładowanie 13.95-14.20, przy włączeniu świateł lub kilku rzeczy na raz mieści się w tych granicach. Co może być przyczyna tego dziwnego zachowania?;/
c12nz nierowno pracuje.
- gregor9144
- Imię: Gregor
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: c12nz nierowno pracuje.
A jak masz włączone światła mijania to one pulsują czy świecą normalnie?
- gregor9144
- Imię: Gregor
Właśnie o to chodzi ze nie pulsują.. świecą normalnie(przynajmniej nie jest to az tak bardzo zauważalne). Ale jak np. włączę dodatkowo awaryjne i zapale światło w środku to ono zaczyna przygasać w rytm tych awaryjnych. Pewnie sugerujesz ze coś z masa, no ale ta przy akumulatorze wypolerowałem na lustro i tak samo miejsce do którego została przykręcona i dalej to samo;/
yosh
- Imię: yosh
A jak tam przewody i świece , może nieszczelność na zaworach , sprawdź ciśnienie na cylindrach
- Za ten post autor yosh otrzymał podziękowanie:
- gregor9144 (21 lis 2012, o 02:47)
- Ocena: 100%
- prymasso
- Imię: Adrian
Ale tam punktów masy to jest chyba więcej.
- gregor9144
- Imię: Gregor
miałeś racje głowica do regeneracji.yosh pisze:A jak tam przewody i świece , może nieszczelność na zaworach , sprawdź ciśnienie na cylindrach
Dzieki;)
- Amoath
- Imię: Grzegorz
no to dziwne miałem ostatnio to samo i wystarczyła regulacja benzyny, gazu, sprawdzenie podłączenia alternatora + wymiana świec
