Wydajność i oporność wtryskow z16let, leh itp
Jak w temacie, ile leja i czy są wysoko czy niskoohmowe?
-- 9 gru 2012, o 23:20 --
zeby temat nie został pusty.
takie info dostałem
GM 93186230
Astra H 2005-2009 With Z16LET & A16LET Engine Codes
Zafira B 2005+ With Z16XNT & A16XNT Engine Codes
Insignia 2009+ With A16LET Engine Code
Astra J 2010+ With A16LET Engine Code
Corsa D 2006+ With Z16LEL, A16LEL, Z16LER & A16LER Engine Code
Meriva A 2003-2009 With Z16LET Engine Code
Występują też w Saabach 9-5 od 2011r.
Bosch 0280158108
EV14
oporność: 12 Ω
ciśnienie pracy: 3,3bar
wydajność: 212,6 cc/min przy 3barach , 223cc/min przy 3,3bara
Re: Wydajność i oporność wtryskow z16let, leh itp
mineło troche czasu i odkopuje bo mam takie wtryski w lerze w corsie D.
znalezienie tych wtrysków w necie to kosmos, nie wiem czy tak samo jest z innymi. znalazlem jeden ogromny katalog w excelu i strone sklepu, ktory podaje 304cc przy 3bar.
z owego katalogu wynika, ze wartosci podane przez powyzej sa ok, ale jednostki to nie cc/min tylko g/min
klassen i courtney, który z klassenem wspołpracuje nie zmieniaja tych wtrysków do ostatniego niekutego etapu modów na 240KM.
mam nadzieje niedługo zweryfikowac te 304cc. po przeliczeniu wydajnosci na 4.2bar wychodzi 357cc/min
cisnienie zmierzyłem w moim silniku i max wyszło 4.2 bar. na 2 manometrach o zakresach do 6 i 10 bar.
wtryski moga lac e85 wiec moze stad taki zapas, moje auto jest z 08r.
w tisie max cisn podawali 3,8bar
