regulacja maglownicy bez wspomagania
plucik4
Witam. Szukam i szukam ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na męczące mnie pytanie. Czy można w jakiś sposób zlikwidować luz na maglownicy w Corsie B bez wspomagania? Czy jest w niej jakaś regulacja, jakaś śruba którą można przykręcić? Ostatnio przy wymianie tarcz złapałem za drążki przekładni i gdy nimi poruszałem wykryłem kilku mm luz z obu stron. Czy będzie dało się to wyregulować bez kanału? czy trzeba będzie wyciągać całą przekładnię? Przymierzam się do założenia elektrycznego wspomagania w mojej Corsince bo mam luzy na kierownicy okropne (na maglownicy i na kolumnie) Chciałbym wiedzieć czy będę musiał zakupić maglownicę czy z tej co mam da się jeszcze coś wykrzesać. Dodam że podczas szybkich delikatnych małych ruchów lewo-prawo na postoju coś cicho w maglownicy stuka, a przy normalnych ruchach już nie. Proszę o pomoc
Re: regulacja maglownicy bez wspomagania
Miałem podobny problem. Tak luz kasuje się na śrubie z nakrętką zabezpieczającą ,jest ona po drugiej stronie jak wchodzi wałek od kolumny do maglownicy. Mnie nie udało się bez wyciągania skrzyni (zrobiłem regulacje przy okazji wymiany sprzęgła i uszczelnienia skrzyni). Tylko nie dokręcaj za mocno bo luz zniknie ale maglownica zacznie ciężko chodzić.
PS Rozumiem że na końcówkach drążków nie ma luzu.
plucik4
dzięki
od drugiej strony tzn od prawej? ja raczej skrzyni nie będę mógł wyjąć. Nie mam na to warunków. Spróbuję pokombinować żeby to jakoś lekko podregulować bez rozbierania. Na końcówkach nie ma luzu.
Z drugiej strony tzn od góry wchodzi wałek a w jego osi po drugiej stronie od dołu jest śruba regulacji.
plucik4
ok dzięki:) jutro rano to zobaczę
-- 27 lis 2012, o 12:16 --
Myliłem się. Luzu na przekładni nie ma. Ruszałem nią na różne sposoby i nic. Tylko na górze, tzn w kolumnie słychać pukanie. Ale tym już wiem jak się zająć. Zlokalizowałem inny luz. Jakieś 2 mm. Zaznaczyłem go na zdjęciu.
To chyba przegub, prawda?
Czy można ten luz jakoś zlikwidować, czy trzeba będzie wymieniać całą część?
Jeśli tak to czy poradzę sobie z tym sam, czy trzeba fachowca?
No i czy ten właśnie luz może odpowiadać za pływanie na koleinach, podskakiwanie przodu podczas gwałtownego ruszania i bicia na kierownicy podczas hamowania? Dodatkowo przy mocnym skręcie w prawo słyszę jakby chrobotanie. W lewo też jest ale znacznie cichsze.
- Załączniki
- 20121127406.jpg (65.61 KiB) Przejrzano 10621 razy
- boniek1993
- Imię: Mateusz
