Cześć,
Mam problem z napinaczem pasa kierowcy. Jak zapinam pas to napinacz nie wydaje w sumie żadnego odgłosu. Pociągnę pas - trzyma. Minie kilka minut, sekund pas samoczynnie puszcza. Czy jest możliwość naprawy tego ?
Naprawa napinacza pasów
yosh
- Imię: yosh
Re: Naprawa napinacza pasów
Domyślam się że chodzi o zapięcie pasa a nie o napinacz, trzeba zdjąć obudowę i przesmarować po obu stronach prowadzenia wzdłużne zapadki, najlepiej użyć do tego smaru na bazie teflonu i silikonu.
Smar można kupić w każdym elektroniku lub na alledrogo
http://allegro.pl/smar-tf-silikon-teflo ... 53057.html
U mnie po przesmarowaniu zapięcie działa od trzech lat i zapina się z głośnym trzaskiem
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
- mr.suchy
Szczerze to nic nie smarowałem. Tylko sprężynkę, która trzyma taki biały plastik naciągnąłem i póki co pomogło.
