Problem z mrugającym podświetleniem
dario613
Post autor: dario613 »
Witam, mam problem z podświetleniem licznika i TID'a w Corsa B 1.2 8v, sprawa wygląda tak że czasami zaczyna mrugać , czasami w ogóle się nie podświetla TID dopiero po dłuższej jeździe się włączy < po zaliczeniu jakiejś dziury> . Mruganie polega na przygasaniu :( , nie wyłącza się całkiem , data się nie rozprogramowuje, mruga jak stroboskop :( <jak by dostawał raz większe raz mniejsze napięcie> . Podświetlenie licznika także mruga, ostatnio wymieniłem żarówki na LED<tylko w liczniku> ... lecz w tej chwili jedna z żarówek się prawdopodobnie spaliła od tego mrugania i nie świeci<intensywność mrugania podobna do TID'a>.
Jaka może być tego przyczyna? co sprawdzić ?
Zioo
Imię: Adam
Re: Problem z mrugającym podświetleniem
Post autor: Zioo »
regulacja podświetlenia raczej odpada (zależy jakie masz te żarówki diodowe-nie każde diody reagują na regulacje 12v) ale ogólnie luty i ścieżki przy kostce płytki scalonej Tida lubią pękać, spróbuj wyjąć Tida i popraw luty na kostce Tida, jak nie pomoże, to może jest słaba masa
dario613
sprawdziłem luty, wizualnie wszystko wygląda dobrze, jak mogę sprawdzić tą masę ?
