Corsa B C20XE
Corsa B C20XE
Witam panowie mam takie pytanko mam taki sam silnik c20xe i mam problem z rozrządem nie psuje na znak na wale i teraz pytanie jak ustawić 1 tłok do góry i walki na znaki ???
- Fifo
Re: Corsa B C20XE
A. Jest od tego dział techniczny
B. Ściagnij koło pasowe z wału i ustaw na znak na zebatym. Byc może ktos załozył koło pasowe z c20ne a na nim znak jest gdzie indziej.
C. Wałki ustawiasz normalnie na znaki na kółkach rozrządu, a GMP pierwszego cylinda możes sprawdzić łopatologicznie wykręcajac świece i wkładając np długi srubokret.
P.S. Prosze moderatora o wydzielenie tematu do odpowiedniego działu, zeby nie zasmiecac tutaj koledze.
Pozdr.
Pozdr.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Re: Corsa B C20XE
Dzięki jutro zobaczę na ten rozrząd a jeszcze mam pytanko odnośnie łapy silnika bo mam z c16xe łapę i tam była klima wraz ze wspomaganiem i teraz pytanie czy mi sie to zmieści czy tez będę musiał wyrzucić klime ???
- Fifo
Re: Corsa B C20XE
Ale czy co Ci się zmieści? łapa od c16xe? No nie bardzo do c20xe taka wykorzystasz... z kolei klima w c20xe jest na osobnej łapie i sie nie miesci całosc przy zdolnej czesci pasa przedniego, oraz nie pasuja przewody.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
