Szarpanie podczas ruszania CB
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
Witam.
Jak w temacie, Corsa szarpie podczas ruszania tak że aż drży tapicerka. poduszki pod silnikiem są okej, co może być jeszcze przyczyną takiego szarpania? .
-- 9 kwi 2013, o 17:48 --
sprzęgło by się kończyło?? na liczniku 180 tys km
boniek1993
Imię: Mateusz
Re: Szarpanie podczas ruszania CB
Post autor: boniek1993 »
Najprawdopodobniej sprzęgło jeśli poduszki są ok, no bo co innego.
Karczo_27
Post autor: Karczo_27 »
Może być masa przyczyn zależnie od charakteru drgań...
Do sprawdzenia łożyska amortyzatora, stan amortyzatorów, sprężyny czy nie jest któraś pęknięta, wszystkie poduszki silnika i skrzyni, tuleje wahaczy, przeguby... to tak na szybko...
Bartek_gutek
Imię: Bartek
ok, posprawdzam i zobaczymy co to, dzięki za podpowiedzi.
gregor9144
Imię: Gregor
Post autor: gregor9144 »
kupel przerabiał to samo w astrze F... powymieniał poduszki i dalej to samo, co się okazało sprzęgło się kończyło. Po wymianie sprzęgła jest poezja;)
Wróć do „Układ Napędowy”
