Nie pali od strzała Corsa
CALIBRA TM
Imię: Dawid
Post autor: CALIBRA TM »
Witam jestem tu nowy szukałem jakiejś konkretnej strony i widzę że znalazłem . A mianowicie tą stronę myślę że się od was dużo dowiem :) a więc przejdę do tematu Posiadam corsę 1.0 12v rocznik 2000.r 130000 przebiegu sprowadzona 3 lata temu z Niemiec od tego czasu jezdziła moja sis bo ja nie miałem prawka i śmiga tym bardzo monotonnie ostatnio zauważyłem że nie pali od strzała pali niezbyt ciekawie bo jak widzę większość aut palą od strzała a moja musi trochę dłużej kręcić czy to może być przyczyna że jest zamulona jak ta corsa od tych 3 lat w Polsce mało kiedy widziała ponad 100 km/h czy to od tego może być czy też może być dlatego że już świece są stare ? bądz inny problem tkwi ??
Re: Nie pali od strzała Corsa
Witaj
Czy przez okres trzech lat wymieniłeś filtry etc. ?
CALIBRA TM
Imię: Dawid
Nie był wymieniany tylko olej a gdzie ten filter się znajduje :D /?
CALIBRA TM
Imię: Dawid
Nie był wymieniany tylko olej a filter nie to chodzi o ten główny ten co jest pod tym deklem czarnym ?
Jako że jesteś dość młody polecam poczytanie naszego forum :D
W samochodzie masz kilka filtrów
-powietrza
-kabinowy
-olejowy silnik
-paliwa
CALIBRA TM pisze:Nie był wymieniany tylko olej a filter nie to chodzi o ten główny ten co jest pod tym deklem czarnym ?
tak ten to olejowy i przez okres trzech lat nie wymieniany :0 :0 :0
CALIBRA TM
Imię: Dawid
Znaczy się ten olejowy jak zmieniałem olej to wymieniłem ten co jest pod tą nakrętką czarną od góry ten papierowy co jest od oleju ,,,,, to wymieniłem !!
Wymień resztę filtrów i daj znać czy odmuliło corse :D
CALIBRA TM
Imię: Dawid
okay ale zapomniałem dodać że to się dzieje na ciepłym Silniku :)
STELMI
Post autor: STELMI »
świece też by wypadało zmienić pewnie
Karczo_27
Post autor: Karczo_27 »
Nie łatwiej (a w końcu pewnie i taniej biorąc pod uwagę że nie masz doświadczenia z samochodami) oddać do mechanika na przegląd ogólny pojazdu i powymieniać co trzeba? :)
Wróć do „Układ Napędowy”
