SWAP Corsa B C20XE Kielce i okolice
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Witam, sprawa wygląda tak, szukam kogoś w Kielcach i okolicach, kto podjąłby się i doprowadził do końca taką robotę? Ile orientacyjnie by sobie za to liczył (pisać PW)? Mam komplet na swap, silnik z osprzętem, powercap, skrzynię, przeguby, półosie i piasty (dotoczone i skrócone pod Corse), wiązkę przerobioną pod Corsę (wystarczy podłączyć kostkę w budzie), ECU, pompę, chłodnicę z diesla, rozpórki, zestaw hebli 256x24, rury pod wydech, kolektor z sondą, zbiorniczek wyrównawczy. W tym momencie zostały mi do kupienia dwa węże, od chłodnicy do termostatu i od zbiorniczka do głowicy, pasek rozrządu, płyny i oleje. Zawias jest zrobiony, wystarczy tylko zamontować stabilizator w tylną belkę i ew. wymienić gumy. Wartałoby też ruszyć lekko komorę silnika, bo pojawiły się purchle, a przy C20 nie będzie gdzie ręki włożyć żeby to poprawić. Przewiduję, że byłoby to robione w lipcu, najpóźniej w sierpniu. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
Wróć do „Luźne rozmowy”
