Witam
Mam problem z chłodnica (nagrzewnica) klimatyzacji ktora znajduje sie w aucie w nogach pasazera. Przy zaworze stwierdzono wyciek i trzeba zdemontowac chlodnice wlasnie zeby spr skad jest wyciek czy z zaworu gdzie wchodza rurki od chłodnicy czy cieknie gdzies po chłodnicy i wycieka w tym wlasnie miejscu jak wyjac ta chlodnice? jak zdemontowałem schowek to jak otworze klapke od nawiewu wew. to widac ja jednak jest cała obudowana i nie wiem jak sie do niej dobrac.
Corsa b 1.2 16v
KLIMA chłodnica
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: KLIMA chłodnica
Nie trzeba demontować deski trzeba usunać dywanik i lekko wyguszenie które wychodzi samo bez niszczenia potem delikatnie wjmij taki gumowy spust wody i jak połorzysz się głowa w strone przodu masz dużo małych srubek na klucz 6lub 7 nie pamietam odkrecasz i zchodzi dolna część osłony i wtedy można sprawdzić co się stałowolga85 pisze:Niestety cała deska do demontażu.
nie dawno zakładałem klime do corsy to wlczyłem z tymi tematami
