Jakie opony do tych felg? [corsa b]
Mathhias
Post autor: Mathhias »
Witam
Przy felgach 15" ET 40 7J jaką opona byłaby dobra?
Bo mam 195/60, które trą przy większych dziurach w dwie osoby i 205/50, które trą częściej, ale mam wrażenie, że dlatego, że są za szerokie. Myślę, że w tej sytuacji 175/50, czy 185/55 byłoby ok.
Bardzo byłbym wdzięczny za opinię i odpowiedź, gdyż jak to się mówi - potrzebuję odpowiedzi na wczoraj.
Auto siedzi na sprężynach -40/-40
homerek
Re: Jakie opony do tych felg? [corsa b]
Post autor: homerek »
Ja miałem 175/55 i nie obcierało. Moze lepiej zainwestowac w gumowe odboje wkładane w sprężyne, będzie taniej i szybciej.
Mathhias
W jakim sensie taniej?
Takie odboje podniosą auto, prawda?
Też miałeś auto obniżone?
homerek
Jeżeli myśliszo zmianie opon na te z innym profilem, a chodzi ci żeby nie obcierało, to szybszym sposobem bedzie założenie odboi. Tak mam sprezyny -40 z tyłu i miałem odboje. Nieznacznie podniosą auto, ale role spełniają w 100%
michalzel
Post autor: michalzel »
moze 195/45 ew 40 by rozwiazalo sprawe?
ja mam -60 tyl z ta guma, felge 14'' 8 cali opone 195\45 i jest git:)
tyle ze ok 1 cm wyciagnalem nadkola z sierpami;)
Mathhias
homerek pisze:Jeżeli myśliszo zmianie opon na te z innym profilem, a chodzi ci żeby nie obcierało, to szybszym sposobem bedzie założenie odboi. Tak mam sprezyny -40 z tyłu i miałem odboje. Nieznacznie podniosą auto, ale role spełniają w 100%
Problem w tym, że tak, czy siak opony muszę kupic, bo te co mam nadają się do kosza. Więc po prostu szukam rozmiaru, który nie będzie mi obcierał.
Normalna opona dla ludzi w Corsie B to jest 195/50/15. Jak cudujesz z takimi bzdurnymi mocno za duzymi rozmiarami, to nie dziw sie, ze sie nie mieszcza :pig:
Oraz trzeba bylo kupic felgi z mniejszym offsetem i pol cala wezsze.
Mathhias
Felg jeszcze nie kupiłem, narazie mam je na przymiarkę. Opony z nich są do wywalenia, więc szukam rozmiaru, który będzie ok. Z przodu ani 195/60 nie trze, ani 205/50. Trze tylko z tyłu..
Więc czy przy tych parametrach felgi 175/55 powinno byc wystarczające?
Umiesz uzywac kalkulatora, albo nawet latwiej - kalkulatora zamiennikow opon online? To uzyj.
I nie. 175 to nie jest odpowiednia opona na felge o szerokosci 7". Wystarczy przeczytac ze zrozumieniem moj post. Chyba, ze chcesz zrobic naciag, ktory w samochodzie nielezacym na ziemi bedzie wygladac pokracznie, komicznie, zalosnie, itd.
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
175/55 albo 175/50, optymalnie do Corsy B :D
W rozmiarach podaje sie tez srednice. 175/50/15 daleko do optymalnego rozmiaru w tym samochodzie. Tej pierwszej z reszta tez, szczegolnie jesli ma wygladac normalnie i pasowac na 7" felge bez naciagania.
Bartek_gutek
Imię: Bartek
przeczytaj pierwszy post, w którym mowa o rozmiarze felgi na jaką kolega szuka opon :-P no ale jak to Cie usatysfakcjonuje to specjalnie dla Ciebie dopisze... 175/55/15 lub 175/50/15
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Bartek_gutek pisze:przeczytaj pierwszy post, w którym mowa o rozmiarze felgi na jaką kolega szuka opon :-P no ale jak to Cie usatysfakcjonuje to specjalnie dla Ciebie dopisze... 175/55/15 lub 175/50/15
W pierwszym poście jest też napisze o szerokości felgi, która wynosi 7 cali, a jakbyś nie wiedział to 7 cali > 175 mm :)
Wróć do „Felgi i Opony”
