check engine podczas gwałtownego zwalniania
patryks34
Imię: Patryk
Post autor: patryks34 »
Uwaga panowie dziś własnie jakieś 5 min temu poszedłem do mojej corsy aby szczytać kody błedów jak wyżej kolega mi radził otóż to :
- zmostkowałem te dwa piny
- przekręcam kluczyk
- 3x kod 12 i nic więcej a "check engine" dwa dni temu zaś nawiedził moje auto w takiej samej sytuacji jak wyżej opisywałem
Nie wiem co jest grane, proszę o pomoc
corsianek
Podziękował;: 2 razy
Re: Corsa B patryks34
Post autor: corsianek »
odczytywanie-kodow-bledow-silnika-t66122.html
wszystkie bledy podane na tacy
Lubie Mę Corse :D
Corsillac
Imię: Meff
Post autor: Corsillac »
Jeśli nie świeci się check, to raczej nic nie da sprawdzenie błędów. Najlepiej byłoby sprawdzać błędy, gdy wyskoczy check, nie gasić wtedy silnika, tylko wpiąć się na zapalonym i odczytać. Co do pojawiającego się checka, to obstawiam zawieszający się zawór EGR.
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Corsillac pisze:Jeśli nie świeci się check, to raczej nic nie da sprawdzenie błędów. Najlepiej byłoby sprawdzać błędy, gdy wyskoczy check, nie gasić wtedy silnika, tylko wpiąć się na zapalonym i odczytać.
Po co nie gasić silnika ? Przecież błędy zostają w pamięci.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: check engine podczas gwałtownego zwalniania
Post autor: wolga85 »
Na moje oko za krótko czekałeś dopiero po wymruganiu kodu 12 3x byłby inny kod po przerwie jeśli 4x 12 to nie ma kodów. Drugą sprawą jest że ody automatycznie się kasją po 10 odpaleniach bez wystąpienia danej usterki a także gdy jednostka sterowania silnikiem ma odłączone zasilanie podtrzymania pamięci od 15-30 min lub więcej.
!rafi
Post autor: !rafi »
wolga85 pisze:...gdy jednostka sterowania silnikiem ma odłączone zasilanie podtrzymania pamięci od 15-30 min lub więcej.
Tak dla sprostowania, są wyjątki w Oplu, w których bez kabelka nie skasujemy błędów :)
patryks34
Imię: Patryk
Okej dzięki panowie za porady poczekam aż znów "check" wyskoczy i sprawdze błędy poinformuje tu o rezultacie
