Corsa D - kontrolka airbag i nie działa sygnał dźwiękowy
- Imię: krzysztof
Witam. Kontrolka od airbag świeci się na panelu gdzie jest licznik oraz na desce rozdzielczej miga dioda na tym przycisku gdzie można wyłączyć airbag. Nie działa również sygnał dźwiękowy. Samochód z 2008r z salonu ( jestem pierwszym właścicielem). Z bezpiecznikami wszystko OK. Wie ktoś co może być przyczyną? Dodam że w elektronice czy kablach nie było nic "grzebane". Dzięki za odpowiedzi
- STELMI
Re: Corsa D - kontrolka airbag i nie działa sygnał dźwiękowy
jeżeli masz poduszki w fotelach to prawdopodobnie na włączonym zapłonie był ruszony fotel i na ułamek sekundy wtyczka pod fotelem straciła styk i wyrzuciło błąd poduszek. Trzeba podłączyć kompa i sprawdzić czy to ich wina i skasować błąd.
Co do klaksonu to trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi do klaksonu, bo może to być jego wina, zwyczajnie mógł się popsuć, mogła dostać się do niego woda. Przyczyn może być kilka, ale sprawdziłbym od tego
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Witam, oprócz tego co pisał STELMI sprawdziłbym też taśmę pod kieronicą
Pozdrawiam, Robert
Pozdrawiam, Robert
- Imię: krzysztof
Poduszki powietrzne są w kierownicy i w desce rozdzielczej pasażera, więcej nie ma.Problem wystąpił miej więcej w tym samym czasie więc może to być powiązane. Dzięki za odp, jutro sprawdzę czy prąd jest w klaksonie i taśmę pod kierownicą
Klakson jest podłączony przez taśmę od poduszki także może po prostu zerwała się taśma i to by wszystko wyjaśniało.
- Imię: krzysztof
Rozkręciłem obudowę przed kierownicą ale tam jest wszystko OK. Chciałem odkręcić airbag bo pewnie coś w kierownicy się odłączyło, ale w CORSIE D nie ma na wierzchu śrubek od airbagu, trzeba przebić korpus kierownicy żeby go wyjąść. Może ktoś z was już to robił i wie w którym miejscu przebić ten korpus żeby sobie niepotrzebnych dziur nie robić, albo jest jakieś zdjęcie które przedstawia te miejsca gdzie są ukryte te śrubki.
