Jak odczytać kody błędów bez komutera
corsa13
- Imię: mirosław
Witam. Proszę o pomoc. Jak odczytać kody błędów bez komputera. moja corsa c 1.2 twinport jest z 2004 roku. Zakupiony przeze mnie interfejs z oprogramowaniem niestety nie działa pomimo zapewnień producenta
. Może ktoś poleciłby interfejs sprawdzony
yosh
- Imię: yosh
Re: Jak odczytać kody błędów bez komutera
Niestety odczyt kodów błyskowych był możliwy w corsach poniżej 98r. , do nowszych niezbędny jest interfejs i komputercorsa13 pisze:Jak odczytać kody błędów bez komputera. moja corsa c 1.2 twinport jest z 2004 roku.
Gdzieś czytałem że czasem działa sposób na wciśniętym do oporu gazie i hamulcu(trzeba trzymać cały czas) oraz przekręceniu stacyjki (oczywiście nie odpalaniu ) zaczynała po 10 sekundach mrugać kodami. Kody 4 cyfrowe ,10 mrugnięć oznacza 0
corsa13
- Imię: mirosław
METODA HAMULEC GAZ NIE DZIAŁA
dlaczego krzyczysz? nie używamy caps locka /mehes
Zostaje więc metoda na komputer plus fejs lub dedykowane narzędzie diagnostyczne z odczytem kodów przez OBD2. Jak mieszkasz w okolicach KRK (na południe) to dysponuje interfejsem OPELSCANNER.
Jaca.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Trzymasz hamulec i gaz
przekręcasz zapłon
i kontrolka zaczyna migać, sygnalizując kod błędu
nie ma ze nie działa
sprawdzone na 2002 oraz na 2004 rok
przekręcasz zapłon
corsa13
- Imię: mirosław
Kontrolka miga, ale ciągle w jednym rytmie bez widocznych przerw.
-- 16 sie 2013, o 22:04 --
Dzięki ale jestem z Północy.
A liczyłeś mrugnięcia najpierw będzie 10 jako zero potem przerwa i następna seria mrugnięć reprezentująca liczbę nr 2 ,kolejna seria liczba 3 i potem 4.
corsa13
- Imię: mirosław
Miga z jedną częstotliwością bez przerw.
-- 20 sie 2013, o 21:07 --
Kończę temat. Z braku pomocnych informacji skorzystałema z serwisu i usunąłem błędy (abs-poprawiłem styki, poduszka-poprawiłem styki napinacza pasów). Pozdrawiam.
