Witam, wiem że do zimy jeszcze kawałek, ale dostałem 'w spadku' takież właśnie oponki prawie nowe, jendoroczne, muszę tylko felgi odświeżyć. Czy można na takich bez problemu jeździć w CB?
Fabrycznie producent podaje, że powinny to być 165/70/R13 lub 145/80/R13 na feldze 5Jx13.
Te moje są na 4,5Jx13. Opony do felg pasują, tylko na kalkulatorze: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon wyszła mi różnica -2.5%. Co w zasadzie oznacza jeszcze ta różnica oprócz tego, że faktycznie będę jechał z o tyle mniejszą prędkością w stosunku do tego co pokazuje licznik? I czy nie będzie przeszkadzał indeks nośności 75Q.
155/70R13 do Corsy B
Re: 155/70R13 do Corsy B
Oponki ok. Sam mam ten rozmiar na lato (felga 5,5J).
Sprawdz jeszcze tylko ET i otwor centrujacy felgi
A czy indeks Ci bedzie przeszkadzak to sam sobie chyba musisz odpowiedziec...
- Podziękował;: 2 razy
Skoro producent podaje że będą pasować 145 i 165, to pośrednie 155 też powinny, proste. A indeks Q jest do 160km/h, więc jeśli więcej nie wyciskasz to też jest ok.
