CB X16XE duze spalanie
- kasmarkos
Witam. Powiedzcie mi czy to mozliwe zeby wtryskiwacze benzynowe tzw. "lały" ? Auto pochalania mi straszne ilosci paliwa wyszlo mi okolo 15-20 l na 100 km. Sprawa jest tego typu ze mam sekwencje i na gazie pali ladnie 8-11 l zalezy od jazdy. Gdyby bylo cos nie tak z czasami wtrysku to i gazu by palil tez tak duzo. Dodam ze wyciekow zadnych nie mam.
Kozer
- Imię: Bartosz
Re: CB X16XE duze spalanie
"Kiedy wtryskiwacz "leje" to spaliny beda czarne, bo paliwo nie jest wcale rozpylane
Kiedy wtryskiwacz jest zatarty/ lub sie zaciera to spaliny beda miały niebieskawy kolor i wtryskiwacz moze głosno stukac."
- kasmarkos
Spalin niestety nie widac zeby cos tam sie dzialo. Jedynie co to czuc z wydechu benzyna. Mam zalozony AFR i tez ladnie sonda chodzi i na wolnych i w czasie jazdy.
Tzn że na AFR nie widać żeby była przelana na benzynie? Bo jeśli wtrysk leje to na benzynie powinien pokazać że za bogato.
- kasmarkos
No wlasnie nie widac. AFR ladnie chodzi 0-1 i na wolnych i w czasie jazdy, zauwazylem tylko ze czasem sie zdaza ze podczas hamowania silnikiem pokazuje mi bogato a tak nie powinno byc, na gazie ladnie opada do 0V
Jeżeli nie pokazuje na AFR że przelany to albo AFR masz wpięty pod symulator sondy ,sonda padła lub masz problem z kablem sygnałowym od sondy ewentualnie z jej masą.
Czyli sonda padła ,problem z jej masą .
- kasmarkos
jak moze byc padnieta sonda skoro afr ladnie chodzi. na gazie tak samo palila by mi kosmiczne ilosci a jest ok.
Piszesz o dwóch sprawach które się wykluczają. Wysokie spalanie i zapach benzyny w spalinach świadczy o zbyt bogatym AFR podczas gdy tobie pokazuje że jest ok. Na gazie ponoć też AFR jest ok ,więc albo wskaźnik AFR dostaje błędny sygnał z sondy lub sam wskaźnik padł. Silnik osiąga temp 90 C
