witam wszystkich zakupilem sobie radio pioneer mvh-150ui zamontowalem na poczatky gdy wyjalem kluczyk gaslo i resetowalo mi sie;/, wyczytalem, ze musze podpiac czerwony z zółtym i zolty z czerwonym tak wlasnie zrobilem, radio sie nei resetuje. Ale pozostaje problem taki, ze po wyjeciu kluczyka nei moge radia odpalic, i gdy wylacze samochod i wyciagne kluczyk radio gasnie.
Co musze z tym dokladnie zrobic???????
Ponadto mam taki kabel niebieski on w oryginale nie byl ze soba podlaczony, ale przy montazu gdy go podpialem zauwazylem, ze jest lekkie wzmocnienie sygnaly z anteny ale boje sie, ze zrobi mi sie jakies przebicie, zwarcie czy cos podobnego jak zostawie go podlaczonego na stale, lub tez bedzie mi ciagnal niezliczona ilosc energii z akumulatora i po 3 dniach nei uzytku samochodu go nie odpale.
pioneer mvh-150ui po wyjeciu kluczyka gasnie;/
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: pioneer mvh-150ui po wyjeciu kluczyka gasnie;/
Musisz sprawdzić na którym kablu masz prąd stały i w niego wpiąć razem kabel żółty i czerwony, jeden zostanie luźno. Niebieski to remote , czyli zasilanie np anteny elektrycznej , bądź też do wzbudzania wzmacniacza samochodowego.
- Ocena: 100%
lavsen
- Imię: Mateusz
acha czyli ten czerwony i zolty ktory idzie od radia musze podpiac albo do czerwonego albo zoltego ktory jest w kostce tak, dobrze rozumiem?
czyli mam zostawic wpiety niebieski? jak radzisz?????/
- koza149
- Imię: Łukasz
Tak jak mówisz, nie wiem dokładnie na którym będzie stały , ale to już sam zobaczysz po wpięciu w jeden albo drugi. Niebieski zostaw wpięty
pozdrawiam.
- Ocena: 100%
