Otóż po odpaleniu zaczynają sie warjacje z obrotami o ile nie dotykam gazu to poprostu faluja w niewielkim zakresie ale auto nie gaśnie, natomiast po dodaniu gazu jest paranoja... raz spadają że prawie zgaśnie, raz idą w górę i nagle znów spadają a czasami puszczę gaz a one jeszcze przez chwilę idą w górę lub sie utrzymują dość wysoko i... znow spadaja.
Z każdą minuta jest coraz lepiej, da sie ja wkrecic na coraz to wyższe obroty (na początku 3tys to max) aż w końcu nawet da sie tym ruszyć i pojechać.... Nie mam porównania bo nigdy wcześniej nie jeździłem tak małym silnikiem ale koleżanka twierdzi, że wcześniej jeździło jej to lepiej. Poza tym (to wiem tylko z jej przekazu) zapala się jej check jak przyspiesza, po zmianie biegu na kolejny wyższy gaśnie ale potem znow się zapala i kolejny bieg itd...
I teraz tak, przeczytałem wszystko co sie tyczy tego silnika z forum technicznego i... niewiele sie dowiedziałem poza tym że ten silnik to chyba jakieś fatum... nic sie nie da podobno... nie da sie zczytac błędow na spinacz, "wow" też kilka razy pisał, że nie da sie wyczyścić krokowego... więc jakiej firmy polecacie żebym mógł po ewentualnej wymianie stierdzie jednoznacznie że to już jest dobre ...a nie tylko nowe.
Wiem, że w aucie jest nowy EGR jakiś za 350 zł z allegro, głupota no ale ktoś jej tak doradził... to tak czy inaczej wyczyszcze i zaślepie ewentualnie jak sie dowiem jak zrobić tanio emulator to wywale całkiem EGR i zemuluje (w tigrze 1.4 mam tak zrobione tylko emu z allegro i spokój od dawna) ale podejrzewam, że to problemu nie rozwiąże... Doradźcie co można jeszcze zrobić poza wyczyszczeniem dolotu z przepustnica iwg. Aha kilka razy przeczytałem, że aby sprawdzic przepływomierz (w tigrze mam map-a więc wg nie wiem ocb z tym) trzeba mu odpiac wtyczke i wtedy odpalic silnik i sprawdzic jak sie zachowa, no właśnie jak będzie tak samo to co, jak będzie lepiej to co i jak gorzej to co?? I w ogóle jest to jakaś wiarygodna informacja po takim teście? Jak nowa to tylko Bosch - zgadza sie, ile to powinno kosztować?
Pomóżcie bo dziewczyna fajna
