Właśnie kończę kompletować zestaw do SWAP-a jak w temacie i w jednym miejscu na forum wyczytałem że muszę zmienić linkę od gazu na taką z wersji C14SE. Czy to jest prawda?
Mam już głowicę z kolektorami, listwą wtryskową i przepustnicę z 1.4 i Wiązkę elektryczną i ECU z pojemności 1.6. Będzie to działać jak trzeba? Ponoć lepszy jest komp z 1.4, czy to prawda?
W związku z tym że w moim Combo przez wizurę w podłodze nie widać pompy paliwa, nie mogę stwierdzić jaką dokładnie mam tą pompę i jaką kupić żeby była mocniejsza... Może zapodał by mi ktoś zdjęcie poglądowe, albo link na PW.
Nie wiem czy pompa z silnika X14SZ wystarczy by odpalić C14SE? Wystarczy takie ciśnienie by silnik pracował na wolnych obrotach?
Docelowo silnik będzie pracował na LPG i BLOS. Ma ktoś doświadczenie z Blosem w C14SE?
Dzięki wielkie i pozdrówka
