Witam praktycznie od zawsze miałem stosunkowo miękki pedał hamulca, ostatnio doszło nierówne hamowanie kół osi tylnej. Oddałem samochód do mechanika, wymienili samo-regulatory + odpowietrzanie po moim przejechaniu się uznałem ze jest gorzej jak było pedał wpada prawie do końca a auto stawia dalej bokiem tylko wcześniej do prawej a teraz do lewej. Po kolejnym odpowietrzaniu brak różnicy, więc uznali że uszkodzony jest regulator siły hamowania widać że łapa za którą zaczepiona jest sprężyna z jednej strony jest urwana. I moje pytanie brzmi czy jeżeli jest faktycznie uszkodzony to ma to wpływ na to że tył bierze mocniej lub słabiej czy jeszcze rozkłada siłę pomiędzy poszczególne koła? bo miękki pedał to raczej źle odpowietrzony układ na 90% bo przed ich naprawa byłem na rolkach i rozkład sił był taki (nie wiem co to za jednostka):
LP=2.05
PP=1.95
LT=1.00
PT=0.6
problem z hamulcami
Re: problem z hamulcami
Miękki pedał mogą powodować przewody ,a konkretnie te gumowe odcinki przy zwrotnicach i połączeniu karoserii z tylną belką (pompują się jak balon). Ja jeszcze obczaił bym amorki bo u siebie szukałem problemu w hamulcach a problemem z obracającym się autem podczas hamowania były padnięte amory z tyłu.
- mehes
- Moderator Leader
-tak ma wpływ na sile hamowaniagufi96vp pisze: Po kolejnym odpowietrzaniu brak różnicy, więc uznali że uszkodzony jest regulator siły hamowania widać że łapa za którą zaczepiona jest sprężyna z jednej strony jest urwana. I moje pytanie brzmi czy jeżeli jest faktycznie uszkodzony to ma to wpływ na to że tył bierze mocniej lub słabiej czy jeszcze rozkłada siłę pomiędzy poszczególne koła?
LP=0.6 słabo to kołogufi96vp pisze: LP=2.05
PP=1.95
LT=1.00
LP=0.6
tył rozwiązany hamuje ok oba kola równiutko, natomiast miękki pedał to sprawdzę te gumowe przewody i raczej na 100% odpowietrzanie. Jak sie zapytałem mechanika jak odpowietrzał bo w oplu hamulce są X to jego odp była a co to za różnica i tak trzeba wszystkie odpowietrzyć.
