urywająca się linka sprzęgła
Witam,
Mam problem z linką sprzęgła.. kupuje nową i pojeżdżę chwile i się urywa przy pedale.
Zaczyna mnie to irytować. Już nawet nie pamiętam która to moje linka w corsie jest.
Co może być przyczyną ? Bo to jest chyba nie normalne żeby mi się ta linka tak urywała.
Brat miał corse i nie miał tylu problemów co ja.
Proszę o rady, co sprawdzić, co wymienić..
- Imię: Bartosz
Re: urywająca się linka sprzęgła
Samej linki wina to raczej nie jest. Ja bym spojrzał, czy pancerz jest cały i nie blokuje linki w środku
- Imię: yosh
Zdjęcia uszkodzonej linki pomogły by nieco w diagnozie .
Możliwe przyczyny uszkodzenia linki :
-niewłaściwy montaż (przecieranie się linki)
-niska jakość wykonania linki (bubel)
-słaba masa karoserii (prąd do karoserii płynie po lince sprzęgła i upala linkę )
Przyczyną takiego zjawiska najczęściej jest po prostu zużyte sprzęgło .
- Imię: yosh
Jeśli nawet , to w jaki niby sposób zużyte sprzęgło ma wpływać na żywotność linki ?szymi870 pisze:Przyczyną takiego zjawiska najczęściej jest po prostu zużyte sprzęgło .
Linka ma określoną wytrzymałość , a zużyte sprzęgło wciska się dużo ciężej, miałem taki przypadek w astrze, nie pomagała nawet wymiana linki na oryginał , jeżeli sprzęgło było wymieniane, to najlepiej sprawdzić jeszcze czy sworzeń na pedale nie jest zatarty .
Zrób zdjęcie urwanej linki w miejscu urwania. Upalona brakiem masy wygląda inaczej ,przetarta inaczej podobnie jest z urwaniem przeciążeniowym. Może być tak że masz zatarte mocowanie przy pedale i linka zostaje ukiwana w tym miejscu.
- Imię: yosh
Coś mi się wydaje że to kwestia przypadku , bo chyba najczęściej sprzęgło robi się miękkie , poza tym mimo iż nie wątpię w siłę kobiet to jednak z góry założyłem że autorka wątku z pewnością wspomniała by o ciężko pracującym sprzęgleszymi870 pisze:Linka ma określoną wytrzymałość , a zużyte sprzęgło wciska się dużo ciężej
