Zagadkowe X16SZR i skrzynia
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Witam,
mam do kupienia X16SZR które jeszcze siedzi w samochodzie i które chcę zeswapować zamiast mojego X12SZ. Silnik ten odpala "na dotyk", pracuje cicho, nie dymi, problem w tym że w miejscu w którym powinno być wybite X16SZR nie jest wybite nic. Samochód jest sprowadzony z niemiec, w papierach, na tabliczce znamionowej i według rocznika (astra F 1997r.) powinno być X16SZR. W miejscu w którym na bloku normalnie zawsze jest kod silnika w tym przypadku jest gładko. Z tyłu silnika też brak oznaczenia 1.6, jest tylko rok - 1997
W silniku ogólnie podstawowe uszczelki do wymiany, jak z resztą widać.
Czy w poliftowych astrach nie wybijali już oznaczeń na bloku silnika? No chyba że jest po jakiejś kapitalce podczas której był szlif powierzchni bloku i oznaczenia się straciły. Silnik według licznika ma 202 tys. km. Sprawdzałem numery z ECU i wyszło że jest od X16SZR.
Druga sprawa to skrzynia która jest razem z tym silnikiem. Nie pisze czy to F13 czy F15. Jest ktoś w stanie wyczytać z numeru która to skrzynia? Bo u mnie w zestawie w x12sz jest F13 i jeśli to ta sama to nawet nie będę jej zabierał:
Trzecia sprawa, to wtyczka z wiązki silnikowej która w astrze łączy się z kabinową. Na zdjęciu jest rozłączona. Ktoś zorientowany w temacie wie po co i z czym się łączy? Bo w corsie na pewno tego nie ma:
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Zagadkowe X16SZR i skrzynia
Post autor: Zynio »
Witam od pewnego czasu oznaczenie zostało przeniesione na kadłub silnika tu masz foto poglądowe
A oznaczenie skrzyni jest u dołu tu masz podglądowe foto
A jeśli o wtyczkę chodzi to po wiec mi czy te przewody to czarny i czerwony nie maja czasem jakiegoś kolorowego paska?
morhol
To dziwne, ale w miejscu pokazanym na zdjęciu (rozumiem że jest to miejsce gdzie silnik łączy się ze skrzynią, patrząc od strony kolektora wydechowego) również nie ma żadnych numerów.
Co do skrzyni to jest tylko: 08372 w374. Ktoś może rozszyfrować? A kabelki to tylko czarny i czerwony, bez pasków.
Zynio
Post autor: Zynio »
morhol pisze:To dziwne, ale w miejscu pokazanym na zdjęciu (rozumiem że jest to miejsce gdzie silnik łączy się ze skrzynią, patrząc od strony kolektora wydechowego) również nie ma żadnych numerów.
Coś dziwnego są tylko dwa miejsca na silniku na których występuje numer seryjny i oznaczenie silnika
Co do skrzyni to wr 3,74 powinna być jeszcze literka oznacza co to za model skrzyni ale na pewno jest to F13
A co do wtyczki musisz sprawdzić do jakiego pina dochodzi w sterowniku silnika bo inaczej nie dojdziemy
morhol
Od wtyczki przewody dochodzą do fioletowego przekaźnika który znajdował się obok ecu. Tą część wiązki posiadam w całości, ale nie mam kabinowej z astry. Będzie mi też potrzebna czy po prostu w corsie ten przekaźnik również występuje i tylko ta wtyczka inaczej wygląda?
Zynio
Post autor: Zynio »
morhol pisze:Od wtyczki przewody dochodzą do fioletowego przekaźnika który znajdował się obok ecu. Tą część wiązki posiadam w całości, ale nie mam kabinowej z astry. Będzie mi też potrzebna czy po prostu w corsie ten przekaźnik również występuje i tylko ta wtyczka inaczej wygląda?
Przy sterowniku fioletowy przekaźnik z podstawka w tym samym kolorze jest od pompy paliwa
do tego przekaźnika jest podpięty tylko zawór odpowietrzania zbiornika, ale tam są inne kolory przewodów
tu masz schemat
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Jak dla mnie to ta wtyczka odpowiada za zasilanie komputera , czerwony zasilanie stałe po przez bezpiecznik , czarny zasilanie po załączeniu stacyjki .
Zakładam że w okolicach serwa będzie u ciebie przewód czarny czyli +12 po przekręceniu stacyjki ,
czerwony natomiast trzeba będzie podciągnąć do 9cio stykowej kostki w kabinie .
Wlasny
Imię: Artur
Post autor: Wlasny »
Zynio Ci dobrze podpowiada
morhol
No więc Panowie częściowy sukces - oznaczenie na bloku znalezione, jest w tym miejscu jak podpowiadali Wlasny i Zynio - dzięki. Było tak zarośnięte że nawet szczotka druciana nie pomogła. Jednak jest to x16szr.
Co do wtyczki to dziś zaglądałem i przy x12sz też jest taka sama, ale są w niej trzy przewody: czarno - czerwony, niebiesko-zielony i chyba biało-zielony. Zastanawiam się czy w ogóle wiązkę elektryczną musiałbym zmieniać?
