Problem z nową pompką spryskiwacza
persil91
Imię: Bartek
Podziękował;: 20 razy
Post autor: persil91 »
Witajcie,
mam taki problem. Zdecydowałem się na wymianę pompki spryskiwacza. Myślałem, że to plug & play.
Podłączyłem nową pompkę w miejsce starej, wężyki, kostkę. Słychać, że pompka pracuje przy uruchomieniu spryskiwacza, ale w ogóle nie pobiera płynu.
Myślę: może jest jakaś blokada? Głupi włożyłem cienki śrubokręt do zaworka zwrotnego pompki i przedziurawiłem tę gumkę w środku (nie wiem jak ta cześć się nazywa). W efekcie przy uruchomieniu tylnego spryskiwacza, spryska też przedni.
Pompka jest pewnie nie do uratowania, więc żeby nie zepsuć następnej. Co powinienem zrobić, aby pompka działała właściwie?
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Problem z nową pompką spryskiwacza
Post autor: !rafi »
Kupić sprawną i podłączyć jak trzeba, ot cała filozofia.
Można z góry zalać płynem - szybciej się odpowietrzy.
Za ten post autor ja37 otrzymał podziękowanie:
persil91 (13 lut 2014, o 00:41)
Ocena: 100%
celoo
Imię: Mateusz
Post autor: celoo »
jak kupisz nową pompkę podłącz wszystko tak jak przy starej i kilkukrotnie na pełnym zbiorniku psikaj bo bankowo układ będzie zapowietrzony.
Ja do swojej założyłem używkę pompkę od Corsy C (wymagało to również wlutowania innej kostki)
I miałem też tak ze przez chwile płyn nie leciał ale kilkakrotnie próbowałem psiknąć i płyn wkońcu pojawił sie na szybie :grin: i tak juz zostało działa cały czas :smile:
pozdrawiam
persil91
Imię: Bartek
Haa to ja jej nie odpowietrzyłem :D Dobra już wszystko wiem, dzięki bardzo!!! :)
kasmarkos
Post autor: kasmarkos »
ja u siebie teraz wymienialem i nic nie odpowietrzalem, podlaczylem i zaczelo bez problemu chodzic.
A moja załapała gdzieś po 2 minutach, więc pewnie zalanie pomoże w szybszym starcie.
Oczywiście kupiłem podróbke.
Wróć do „Wnętrze”
