ciepły ciężko pali
straz1
Imię: Przemek
ciepły ciężko pali
Post autor: straz1 »
Witam posiadam corsę B 1.4 16V. Samochód ciężko pali gdy jest ciepły 10min po zgaszeniu za 1 odpali i zgaśnie za 2 odpali z wciśniętym pedałem gazu zimny jest jest ok.W samochodzie wymieniłem: czujnik temperatury do ECU nowy Bosch,sonda lamda nowa GM.komputer nie wykazał błędu Co może być ????
JJ/A.I.O.
Imię: Jarek
Re: ciepły ciężko pali
Post autor: JJ/A.I.O. »
Podejrzewam że możesz mieć nieszczelności w dolocie. Jak będzie brał lewe powietrze to może się tak dziać. Jest bardzo dużo możliwości. Podałeś za mało informacji. Opisz jak chodzi silnik po odpaleniu na ciepłym i po odpaleniu na zimnym. Czy falują obroty, jak się wkręca po dodaniu gazu, czy gaśnie w czasie jazdy itp.
Jak sprawdzałeś błędy? Masz jakiś sprzęt do diagnostyki? Możesz podejrzeć parametry mierzone w czasie rzeczywistym?
gregor9144
Imię: Gregor
Post autor: gregor9144 »
Jak wymiana czujnika temperatury ECU nie pomogła to sprawdź czujnik wału korbowego. Być może jak silnik trochę pochodzi to czujnik się nagrzewa i zaczyna świrować.
Tu masz link jak się sprawdza.
[youtube][/youtube]
