Problem z diagnostyką Tech2.
Herman
Imię: Mateusz
Post autor: Herman »
Witam serdecznie, zakupiłem taki o to "kabel diagnostyczny".
http://allegro.pl/interfejs-opel-astra- ... 10142.html
Pobrałem program Tech2, podłączyłem do laptopa złącze rs232 a obd2 do złącza diagnostycznego, po załączeniu programu(oczywiście zapłon włączony) wybieram model, rodzaj silnika, następnie wyświetla się komunikat o przełączeniu na pin 7 potwierdzam "ok" następuje łączenie, po chwili błąd "sterownik odpowiada, nieodpowiednia prędkość 9600" :sad: stąd pytanie czy miał ktoś może taki problem? Czy trzeba jakość port COM skonfigurować odpowiednio?.Próbowałem jeszcze AB-com lecz po chwili był komunikat Nawiazano połączenie z ECU.
Keyword 82 protocol
Keyword #1: 51
Keyword #2: 80
CRC error w paczce!
Pozdrawiam.
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Problem z diagnostyką Tech2.
Post autor: !rafi »
Pisz do sprzedawcy że Ci nie bangla, niech coś poradzi.
BTW ten program, którego używasz ma z prawdziwym Techem wspólną tylko nazwe ;)
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Podpinasz interfejs do przejściówki USB-RS232?
Herman
Imię: Mateusz
Końcówkę rs232 podpinam do złącza COM w laptopie bez żadnych przejściówek.
!rafi
Post autor: !rafi »
W ustawienia Tech2 masz wybrany dobry port COM ?
Herman
Imię: Mateusz
Próbowałem na każdym z 4 portów dostępnych w tech'u i xp.;/ Czekam jeszcze na info od sprzedawcy może to jednak coś nie tak z tym kablem.
ciągle to samo tutaj zrzut ekranu http://zapodaj.net/61d8bea3e3fd1.bmp.html
!rafi
Post autor: !rafi »
Zapewne w xp na porcie masz ustawione 9600 a w Tech2 10400. Mozesz zmienic warto Baud na 9600 ?
Herman
Imię: Mateusz
Właśnie nie widzę gdzie mogę to zmienić.. W tech'u widzę możliwości zmiany tylko tych parametrów:
http://zapodaj.net/a0f76b2fd0b98.bmp.html
!rafi
Post autor: !rafi »
Zmień język na angielski w programie i sprawdź jaki error wyskoczy.
A tak swoją drogą mała rada z innego forum:
ktoś pisze:Ściągnij sobie z netu programy: scantool, scanmaster elm, albo ab-com.
Na pewno któryś z nich będzie działał z tym interfejsem.
Nie oczekuj cudów.
Herman
Imię: Mateusz
Jak tylko wrócę z pracy zabiorę się za te programy i dam znać jak poszło.
