Problem z diagnostyką Tech2.
: 24 lut 2014, o 21:52
autor: Herman
Witam serdecznie, zakupiłem taki o to "kabel diagnostyczny".
http://allegro.pl/interfejs-opel-astra- ... 10142.html
Pobrałem program Tech2, podłączyłem do laptopa złącze rs232 a obd2 do złącza diagnostycznego, po załączeniu programu(oczywiście zapłon włączony) wybieram model, rodzaj silnika, następnie wyświetla się komunikat o przełączeniu na pin 7 potwierdzam "ok" następuje łączenie, po chwili błąd "sterownik odpowiada, nieodpowiednia prędkość 9600" :sad: stąd pytanie czy miał ktoś może taki problem? Czy trzeba jakość port COM skonfigurować odpowiednio?.Próbowałem jeszcze AB-com lecz po chwili był komunikat Nawiazano połączenie z ECU.
Keyword 82 protocol
Keyword #1: 51
Keyword #2: 80
CRC error w paczce!
Pozdrawiam.
Re: Problem z diagnostyką Tech2.
: 24 lut 2014, o 22:35
autor: !rafi
Pisz do sprzedawcy że Ci nie bangla, niech coś poradzi.
BTW ten program, którego używasz ma z prawdziwym Techem wspólną tylko nazwe ;)
: 24 lut 2014, o 22:42
autor: wolga85
Podpinasz interfejs do przejściówki USB-RS232?
: 25 lut 2014, o 08:52
autor: Herman
Końcówkę rs232 podpinam do złącza COM w laptopie bez żadnych przejściówek.
: 25 lut 2014, o 09:43
autor: !rafi
W ustawienia Tech2 masz wybrany dobry port COM ?
: 25 lut 2014, o 09:53
autor: Herman
Próbowałem na każdym z 4 portów dostępnych w tech'u i xp.;/ Czekam jeszcze na info od sprzedawcy może to jednak coś nie tak z tym kablem.
ciągle to samo tutaj zrzut ekranu http://zapodaj.net/61d8bea3e3fd1.bmp.html
: 25 lut 2014, o 10:30
autor: !rafi
Zapewne w xp na porcie masz ustawione 9600 a w Tech2 10400. Mozesz zmienic warto Baud na 9600 ?
: 25 lut 2014, o 11:16
autor: Herman
Właśnie nie widzę gdzie mogę to zmienić.. W tech'u widzę możliwości zmiany tylko tych parametrów:
http://zapodaj.net/a0f76b2fd0b98.bmp.html
: 25 lut 2014, o 12:14
autor: !rafi
Zmień język na angielski w programie i sprawdź jaki error wyskoczy.
A tak swoją drogą mała rada z innego forum:
ktoś pisze:Ściągnij sobie z netu programy: scantool, scanmaster elm, albo ab-com.
Na pewno któryś z nich będzie działał z tym interfejsem.
Nie oczekuj cudów.
: 25 lut 2014, o 15:18
autor: Herman
Jak tylko wrócę z pracy zabiorę się za te programy i dam znać jak poszło.
